Starter ikke!
Jeg her en e36 92 mod 320i.
For en stund siden begynte den med at den ikke startmotoren slo inn når jeg vre om tenninga. men etter 2 forsøk startet den helt uten problem!
Men her om dagen så ville den ikke i det hele tatt! Jeg vrir om tenninga og det komme liv der det skal være liv, bensin pumpa starter. men startmotoren slår ikke inn...
har skjekket i sikringene. da trudde jeg det var startmotoren, men den gang ei! har bytta hele drittn.
Med samme resultat- at den ikke slår inn.
Ellers går motoren normalt, når den blir bytta igang.
Ke i fan kan dæ va som feila fettskitn??????!!!!
Ser fram til masse fine svar =)
kan ligge i el-delen i tenningslåsen. neste gong du prøver og starte og du står i posisjon start kan du prøve og trykke/belaste nøkkel så kansje det kan hjelpe.
prøve å trykke den lengere inn?
skal prøve
nei ikkje nødvendig lengre inn, men prøv og trykk den opp og ner og slikt. så kan det hende du får kontakt viss det er dårlig kontakt i den slitte tenningslåsen. har sjøl vert borti nett det problemet.
Har du sjekket batteriet om det har nok spenning?
Har ikke målt batteriet, men regner med at det er nokk spenning på det, siden den ikke starter etter jeg har kjørt. kjørte i fra sandnessjøen til bodø(40mil), etter jeg kom fram stoppet jeg bilen å prøve å starte, men ingenting skjedde
sikkert dårlig jord til motoren..
skal skjekke, men rart at det ikke ble bedre med annen startmotor
Hvis du har dårlig jord på motor, vil du nok slite med å få gang på starteren.
Nå kjenner ikke jeg til hvordan det er på din bil, men er det tilkobling til startkabler i motorrommet?
Hvis du har det, kan du forsøke å koble en startkabel fra jordpunktet her til gods på motorblokken.
Er det ingen forskjell, vil jeg tro jord til motor er ok.
Du kan så forsøke å koble deg på en annen bil med startkablene. Hvis dette hjelper, er batteriet ditt på tur.
Hvis ingenting av det over hjelper, er det godt mulig at du har brente kontaktplater i tenningslåsen din.
skal prøve dette når jeg komme hjem i dag, så skal jeg komme med tilbakemedling
takk!
Dårlig forbindelse mellom battpoler og kabler er mulig årsak, men da mener jeg at man gjerne hører et lite "klikk" og at lamper og lys slukker når man vrir om nøkkelen
Enkleste må vel være å måle på innslaget på starteren og jorde multimeteret i blokka, får den strøm når du vrir om nøkkelen er starteren føkt.
Får den ikke strøm følger du kabelen fra starteren mot tenningslåsen på jakt etter feil.
det kommer et lite klikk, men det er lyd i alt, å liv i spilleren....
Børster på startern? strøm på batteriet, jording, ect?
har byttet startmotor til en jeg vet fungerer..
