BMW e39 98mod 520i noen feil jeg trenger hjelp til.haster!
jo da lysete alt som var på speedometeret. jeg har ikke klikk klakk lyd fra releet når jeg slår på blinklysa
Ok, så releet tikker ikke og det kommer ikke lys i speedometer, og ingen lys ute heller?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Har du vanskeligheter med å skjønne? Han sier at releet tikker ikke, kommer ikke lys i speedometeret, MEN DET BLINKER UTE...
Vel, jeg har vel glemt hva som sto tidligere i tråden, og ikke sjekket.
Tydeligvis ikke unormalt problem dette, står mye om det på google.
Ta en titt på denne (Dette kan kanskje hjelpe):
http://forum.roadfly.com/threads/886448 ... ost8867684
Eller denne (Om du har noe aux adapter i steden for cd-veksler, les gjerne likavel):
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=181569
Bltzsafe er noe AUX greier, som sikkert kobles inn på i-bus/k-bus og kan tydeligvis fucke opp en del. Nå vet ikke jeg om du har noe slikt, men tar med linken likavel.
Står et par småting her også:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=227017
Kan gjerne lese denne pdf'en også, står mye om hvordan LCM funker og hva som styrer lys og signaler osv. Greit og vite hvordan ting funker, kan da være enklere og finne feil:
http://www.meeknet.co.uk/E38/E38_LCM_Mo ... iption.pdf
Håper noe av dette kan være til hjelp! :)
Fredrik
Du har nok en bus feil eller en mottaker feil. Vist du har noe ettermontert i bilen din så koble den ut av i-bus linja og sjekk om blinklysindukatoren/fjærnlys kommer tilbake.
Det er egen boks i IKE som mottar blink og fjærlys igjenom i-bus linja
Det som er orginalt på linja med I-bus er ratt funksjon , MID display , Lys modul , Parkerings modul, IKE(Instrument) , Cd veksler og cd spilleren/radio. Vist du har koblet noe annet på denne linja så kan IKE falle ut.
i-Linja heiter X939
Blinklys hendelen din går direkte til lysmodulen så sender den ut til lampene og i-bus linja
takk for svar. forrige eier hadde montert xenonkit på nærlysa, har prøvd å koble dem ut uten pærer.skal kjøpe meg org pærer imorra å sjekke. må man slette feil som oppstår på ike?
Om du kjenner noen som kan lese ut feilkoder for deg, er det sikkert ikke så dumt og få gjort det, og se om der eventuelt ligger noen lagret. Er jo greit å få sjekka uansett. :)
nei
er det noen som får brukt diagnosekabel på bilen sin? altså en billig kabel med programvare bmw scanner 1.4.0 ??
  • 1 year later...
fant du ut hva dette var? Har akkurat samme feil på min 97mod E39.
Har nylig skiftet tatt ut cd spiller og satt i en uorginal.
Kan det ha noe med saken å gjøre?
* Blinklys fungerer utvendig men ingen indikasjon innvendig.
*Ryggelys fungerer ikke
*Langlys fungerer utvendig men ingen indikasjon innvendig
Noen forslag?
Noen som har vert borti tilsvarende problem?
Har lite lyst å skifte spiller for å teste om det er det som gjør det :S
