E39 som bare dør ut *løst*
Dette er jeg ikke så mye inne på... ka som kan foresake tenningsfeil.. hvordan feilsøker jeg det
hadde samme på min,da var det dynamoen. på det hjulet børstene går kan være mye slitt og da ladder den bare av og til, fordi børstene treffer bare det hjulet av og til, så når du måler om den ladder så kan den ladde og da tror man jo ikke at det er feilen men kan fortsatt være det,du kan nå sjekke vertfall=)
hvordan symtomer hadde du? . nøkka den når du trødde på``???
jepp og til slutt døde ut. og av og til funket den perfekt og av og til ikke.så du kan jo sjekke det,e jo muliheten for at det bare er dynamoen
åh deven.. børstebro til 80 ampers dynamo koste 1900 kr.. ikke som i gammledaga dem kosta noen hundre.
Har kun målt direkte på batteriet. Der var det 12,35v når biln var av... og 14,01v når han gikk på tomgang,,
Har tenkt litt rundt det,, men klare ikke se koffer dynamoen har noe å si koffer den nøkker ved 4-4500 rpm og oppover,
Veivsensoren din kan være "sliten" og da kommer den ikke opp som feil på diagnose. Feilene kommer kun opp vis den er helt ødelagt.
Hei, har akkuart samme på min 523, har ny veivaksel sensor, har nettopp kjørt diagnose og ingen feil. Men mekanikern trodde den var dårlig med bensin, sannsynligvis pumpen. Har bestilt nytt bensin filter bare for å utelukke det.
Bensinfiltre har jeg byttet.. Nu har eg bestillt veivaksel sensor..... Trykk e det i slangan.. når man bytta filtre så må man jevne ut trykke,,, og der va det bra med trykk..
Får se på fredag.. da får jeg sensorn.. er det ikke det.. så vet jeg ikke...
man må nesten ha barometer på for å se trykkfall når bilen fjusker. Men du må skrive om det funker eller ikke..
Ser ut som feilen e løst nu... hva som killarinc tenkte.. var veiaksel sensor som kødda selv om man ikke fikk noe opp noe feil melding. Probleman ser ut som er borte nu ja..
TAkker før alle svar.
