Montere M fanger e39
hei noen så har ein diy på dette? gjerne med bilder også, takker for svar på forhånd :)
har ingen diy på det, men det e null problem :)
først løyser du den ytterste skruen på kver side på innerskjermen, så løyser du to skruer som står liksom opp under fangeren rett under skiltet, disse holder fanger bjelken fast i bilen.
No kan du bare dra fangeren rett fram og av bilen, koble fra evt tåkelysledninger og lyktespyling.
så tar du av "støt listene" på fangeren du har tatt av, og då er det bare å begynne å løyse alle klipsene som holder fast fangeren i bjelken, best egna e en hammer og en spiker til å banke ut "innerpinnane", pass på at du ikkje roter vekk noken om du ikkje har ekstra liggande, å so ei avbitertang eller noke lignande til å dra ut sjølve klipset.
Etter dette er fangeren fri fra bjelken, no drar du ut bjelken og berre setter den over på den nye fangeren din :) Så gjør du alt i motsatt rekkefølge :)
Skal du ev bytte innerskjermer og luftføringer og slikt so e jo ikkje det så vanskeli det heller, egentli fort gjort :) Egentli en kosejobb heile jobben :)
