mak1990 Skrevet September 28, 2011 Skrevet September 28, 2011 Hei. Har tenkt å begi meg ut på polering for første gang. Har lest litt her inne og på detailers club for info. Kunne noen fortalt en enkel fremgangsmåte for polering og evt anbefalt produkter jeg trenger for å gjennomføre vasken/poleringen? Mvh Morten
Margido Skrevet September 28, 2011 Skrevet September 28, 2011 Hvis du ikke vet fremgangsmåten og produkter så tror jeg ikke du har lest nok på detailersclub Les igjennom How-to der. Bedre fremgangsmåte finner du ikke
316 Skrevet September 28, 2011 Skrevet September 28, 2011 De siste som visstnok er "inn" nå er man ikke skal polere i sirkler, men langsgående tak.
Zomb Skrevet September 28, 2011 Skrevet September 28, 2011 Hei.Har tenkt å begi meg ut på polering for første gang. Har lest litt her inne og på detailers club for info. Kunne noen fortalt en enkel fremgangsmåte for polering og evt anbefalt produkter jeg trenger for å gjennomføre vasken/poleringen? Mvh Morten Skal du polere for hånd, med DA maskin eller Roterende? http://www.detailersclub.no/index.html/_/guider/bilpleie-for-dummies-2-r14 Her er iallefall en grei guide for å komme i gang. Roy
mak1990 Skrevet September 28, 2011 Forfatter Skrevet September 28, 2011 Den siste passet meg veldig bra. Skal sette i gang og prøve meg frem. Hvordan er det når man polerer for hånd. Hva skal man ikke gjøre for å feile? Tips og triks taes med! mvh Morten
Zomb Skrevet September 29, 2011 Skrevet September 29, 2011 Ved polering for hånd er det ikke stort du kan gjøre feil Bare pass på å vaske bilen skikkelig først, og husk på å bruke så lite produkt som mulig ved påføring av voks, polish etc. Enkelte produkter kan være skikkelig vanskelig å få av dersom du bare griser på et tykt lag. Lykke til
316 Skrevet September 29, 2011 Skrevet September 29, 2011 Ikke poler i sirkler, men i langsgående tak. Og ikke bruk mye. Og la det tørke skikkelig før du tar det av igjen, ellers blir det bare suppe hvis du drar masse utover.
todleif Skrevet September 29, 2011 Skrevet September 29, 2011 Ikke poler i sirkler, men i langsgående tak. Og ikke bruk mye. Og la det tørke skikkelig før du tar det av igjen, ellers blir det bare suppe hvis du drar masse utover. Er masse produkter som ikkje skal tørke. Blir da mykje værre å ta av når produktet har fått tørket! Eg polerer i sirkler. (for hånd) Eg ser ingen grunn til å ikkje gjera det.
316 Skrevet September 29, 2011 Skrevet September 29, 2011 Sant det, det står jo bakpå om det skal tørke eller ikke.
mak1990 Skrevet September 29, 2011 Forfatter Skrevet September 29, 2011 Skal mikrofiberkluten være fuktig eller tørr når man tørker av polish, clay osv`?
benger Skrevet September 29, 2011 Skrevet September 29, 2011 Her kan du lese deg grønn http://www.polishedbliss.co.uk/acatalog ... dvice.html
Kny Skrevet September 29, 2011 Skrevet September 29, 2011 Hvis du vil ha ålreite resultater og fjerne riper/vaskeriper så kjøp deg en DA maskin til å starte med (finnes masse videoer på youtube og guider på nett om hvordan du gjør dette), og en polish med litt cut (slipemiddel) som f.eks fra Meguiars, 3M eller scholl. Det er også utrolig viktig at du får lakken helt ren før du starter å polere, hvis ikke risikerer du å dra med deg partikler over lakken. Her er eksempel på en fin poleringspakke med 3 forskjellige poleringsmidler som har en flask med grov, middels og fin cut med tilhørende pads i samme farge som flaskekorken ettersom hvilken pad du bør bruke på maskinen: http://www.bsbildeler.no/?pno=229124 Her er en pakke uten pads fra scholl: http://www.scandicshine.no/nettbutikk/i ... cts_id=491 Husk også å beskytte lakken med en god og holdbar voks og/eller sealer etter poleringa. Du kan lese deg til veldig mye om dette på detailersclub Hvis du hadde tenkt å ta for hånd så anbefaler jeg Meguiars 1-2-3 step pakken (bilXtra), bare la være og kjøpe step 3 og kjøp en bedre voks istedet.
*MrB* Skrevet September 29, 2011 Skrevet September 29, 2011 Jeg gjør det enkelt, og det funker veldig bra for meg. (Riktignok på en bil med fin lakk i utgangspunktet): -Avfetting/avspyling -Vask, med Meguiars Gold Class og Washmitt -Meguiars Clay og quick detailer. Tørk med mikrofiberklut. -Meguiars 3 step polering/voks. Påføring med pads, og fjerning med mikrofiberklut. Alt gjøres for hånd og resultatet blir "mer enn bra nok". (Synes carnubavoksen til meguiars kunne holdt seg litt lenger da...) Washmitt og mikrofiberklutene vaskes i maskin etterpå. Uten skyllemiddel. På detailersclub kan du lese deg blakk om du lar deg rive med. den gjengen er over snittet interessert i bilpleie, for å si det mildt.
Zomb Skrevet September 29, 2011 Skrevet September 29, 2011 På detailersclub kan du lese deg blakk om du lar deg rive med. den gjengen er over snittet interessert i bilpleie, for å si det mildt. Ja... Vi er det
