Thewiz's E36 Coupé - Tips?
Thewiz
hvilket ratt er det? :)
Helt standard 3 spoke ratt uten airbag.
Et lite tips. Sjekk rundt det dreneringshullet ca det passasjerføttene til de bak er. Mye snikrust eller tynne plater der, og siden du har alt ute, er det fort å fikse :-) jeg fant et hull på størrelse med en knytteneve under asfaltmatten :/
Må man fjerne asfaltmattene for å sjekke dette eller? Siden du fant hull under asfaltmattene.
Ang. Lekkasje fra takluka, så tror jeg du hadde sett det med engang, typisk med lekkasje i e36 karosseriet, nok med en rift i pakninger rundt dører/ bagasje er nok, ville nok tatt en titt på disse først..
Jeg så mitt hull fra undersiden av bilen... hadde begynt i bakkant der som "veggen" opp mot baksetet går fra føttene. Når jeg tok ut teppe og pirket, var det ikke noe annet en asfaltmatte og rett i bakken :/
Ok, da skal jeg undersøke dette på min bil også :)
Det skal jeg gjøre. Takk for tips.
Angående gulvmatta, denne skumgummien på undersiden har fått i seg mye vann. Noen som har noen tips til å tørke denne? Har nå lagt den ut på et bord med en varmovn stående i nærheten. Har også presset mye vann ut av den.
Nå har jeg fått tørket skikkelig opp inni bilen, men jeg måtte fjerne asfaltmattene foran, da de var helt kjeks. Kunne plukke dem enkelt ut med hånda. Såvidt jeg vet må asfaltmatter fjernes med varmepistol, så det sier jo litt. Heldigvis var det kunn litt overflate rust under asfaltmattene, som jeg har våtslipt bort nå :) Så da blir det å kjøre uten asfaltmatter, letta sikkert bilen 2-3 kilo :lol:
Gulvmatta kommer seg veldig også, har stått på i hele går med varmovn i nærheten, mye av fuktigheten er ute, så et per døgn til så blir det knall :)
Bilen har nå stått 2 døgn med demontert interiør og gulvteppe. Jeg lot den stå slik, da jeg ville se om det kom mer vann inn i bilen. Passasjerbrønnen var helt tørr, men det var bittelittvann i sjåførbrønnen. Rett over en liten plastplugg. Jeg prøvde å se hvor vannet kom fra, men fant ikke ut så mye. Noen tips?
Ruta og rutepakning er byttet, så der skal det være helt tett. Siden det er kun vann i sjåførbrønn, kan det vel ikke være soltak? Da vannet renner alle veier når det er lekk?
Jeg tenker fuktsperre i førerdøra, noen som vet hvor denne sitter?
Lite respons her :/
Jeg kan vel oppdatere med å si at jeg byttet hjulager i dag, det var sykt deilig å få byttet det. Ikke noe mer ulyder når man kjører :D Har også montert gulvteppet, alle deksler, midtkonsoll, hanskerom, seter ++. Tok også en liten motorsjekk, da det var på tide. Hadde lite olje på motor, lite servoolje og lite kjølevæske. Så fant jeg ut at bunnpluggen lekker litt olje, så skal få bytte denne og fylt på litt. Vet ikke helt hvorfor det er lite kjølevæske og servoolje, men det ser ut som det er pga svetting. Så da blir det en god service snart.
Følgende ting skal byttes:
x Tennplugger
x Luftfilter
x Olje og filter
x Bensinfilter
Det er også en veldig markant lyd fra diffen min. Den hyler / piper når jeg har gasspådrag, slipper jeg gassen så hører jeg heller ikke lyden, når jeg såvidt røren gasspedalen kommer pipelyden igjen. Det er vel diffen dette? Hjelper det å bytte olje?
Fant et bilde fra min forrige fotoshoot:
