e46 diesel dyse som sitter fast. noen som har noen tips??
Hva sitter fast? altså du skal skru den ut av toppen?..
Sprut inn WD40 eller annen penetrerende løsende væske, let it soak, så prøv skrui av.
  • 2 months later...
Litt sent svar, har ikke vært hjemme de siste dagene.
Men bedre sent en aldri kanskje.
Jeg tok en mutter med like gjenger som på dysene, og sveiste den sammen med to muttere med like gjenger som på ene ronkestokken jeg har. dusja ned dysene i wd40 og lot de stå over natta, så var det bare å gå på med ronkestokken.
Da kom de etter mye om og men.
Det er kjent problem at dysene sitter fast på dem ja, dessverre visste jeg ikke om det før stenshagen bil lurte 40 laken av meg for "topp" bytte for noen år siden på en bmw med slik motor..
  • 3 months later...
hei. Skal utføre denne jobben selv. og tenker da kjøpe Glidehammer fra biltema. men må antagelig gjøre som deg og lage meg en spessial mutter for formålet. men veit/ husker du hvilen mutter som passer? eller kan settet fra biltema passe på tror du ?
