Lenny Skrevet Oktober 6, 2011 Skrevet Oktober 6, 2011 Har en dyse som sitter dønn fast. Den rikker seg ikke 1mm en gang. Noen som har noen ideer? Er snakk om en 320d M47.
SweetBMW Skrevet Oktober 6, 2011 Skrevet Oktober 6, 2011 Hva sitter fast? altså du skal skru den ut av toppen?.. Sprut inn WD40 eller annen penetrerende løsende væske, let it soak, så prøv skrui av.
Lenny Skrevet Oktober 6, 2011 Forfatter Skrevet Oktober 6, 2011 Er de dysene som må nappes ut, sitter dønn fast. Prøvd wd40 alt. å har "ronkestokk" med adapter til å nappe de ut. (en slik en: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/06/43/63 ) Men skjer overhode ingen ting når prøver å få den ut. Etter litt leiting ser jeg det er flere som har problemer med at de sitter "litt" fast.
Lenny Skrevet Desember 27, 2011 Forfatter Skrevet Desember 27, 2011 Litt sent svar, har ikke vært hjemme de siste dagene. Men bedre sent en aldri kanskje. Jeg tok en mutter med like gjenger som på dysene, og sveiste den sammen med to muttere med like gjenger som på ene ronkestokken jeg har. dusja ned dysene i wd40 og lot de stå over natta, så var det bare å gå på med ronkestokken. Da kom de etter mye om og men.
bimmere3 Skrevet Desember 27, 2011 Skrevet Desember 27, 2011 Passer ikke "ronkestokken" fra biltema? Passer på M57 injektorene iallefall. Og hvis man tar dette på varm motor kommer de ganske greit.
Bmwrob Skrevet Desember 28, 2011 Skrevet Desember 28, 2011 Det er kjent problem at dysene sitter fast på dem ja, dessverre visste jeg ikke om det før stenshagen bil lurte 40 laken av meg for "topp" bytte for noen år siden på en bmw med slik motor..
bjornar-a Skrevet Mars 28, 2012 Skrevet Mars 28, 2012 hei. Skal utføre denne jobben selv. og tenker da kjøpe Glidehammer fra biltema. men må antagelig gjøre som deg og lage meg en spessial mutter for formålet. men veit/ husker du hvilen mutter som passer? eller kan settet fra biltema passe på tror du ?
