Lås for bakluke E61, 2006 modell, noen som kan delelister
Vurderer å kjøpe en 2006 modell 525d touring der det er oppgitt "Ulyd fra bagasjeromsåpner" og "Defekt lås bagasjerom" og tenkte å prøve å få en oversikt over hva det kan koste for deler etc. Antar det er superdyrt men fant ikke det jeg så etter på bmwfans.info eller noen annen side med deletegning. CH.nr er : B436617 hvis noen vil hjelpe.
Dette er fra en 04/2006 mod. E61 525d.
Gå inn på http://www.koed.no->handlekurv->skriv inn delenr. i søkefeltet som kommer opp.
Delenr. er de tallene under her som er i tykkere skrift. Når det kommer til låser der du kan bruke nøkkel, er det greit å bestille det slik at det passer til din nøkkel. F.eks. fra Gsbildeler. Da blir du gjerne spurt etter ID eller Vognkort før du får fullføre bestilling.
01 Lock, trunk lid 1 51247197081 $82.90
02 Torx bolt ISA M6X13 3 07147140812 $0.65
03 TRUNK LID LOCK BRACKET 1 51247071594 $7.69
04 Torx-bolt with washer ISA M6X12 3 07146985055 $0.38
05 TRUNK LID POWER LOCK DRIVE 1 67107114613 $422.43
06 Torx bolt ISA M6X18 SW 2 07146959923 $0.55
07 Boot lid/tailgate pushbutton 1 03/2005 51247118158 $29.40 +core
08 PULLING STRIP F EMERGENCY MECHANISM 1 51247130350 $3.18
09 REAR WINDOW LOCK 1 51247840623 $113.82
10 Catch bracket, rear window 1 51248218850 $8.52
Om bilen har automatisk åpning, og du må ha dette nytt koster nok dessverre dette en del ja.
Delenummer er 51 24 7 163 661 og 51 24 7 163 662 for pumpen og sylinderen.
Det er nok ikke noe problem å bygge denne om til vanlig åpning/lukking, men litt kjedelig det også. :)
