Fjernlys, nærlys, instrument-lys, tåkelys virker ikke
Har lenge hatt problemer med angel-eyes lyktene mine, og byttet tilbake til de gamle i går.
Alt funket som det skulle i et par timer, men så gikk alt. Parklysene virker når bryteren står på park, men alt skrur seg av når jeg setter den på kjørelys. Fjernlysene funker kun når jeg holder inne "Blinkebryteren" Men reagerer ikke når jeg skrur de på.
Har sjekket alt av sikringer, byttet releer og omtrent alt som går ann. Har lest mye om at det kan være bryteren, men syntes det er rart at den går sånn plutselig. Har stått ute i et par timer nå, og samme i går kveld.
Trenger hjelp så fort som mulig, så jeg kommer meg på jobb :P
Kan være som du nevner selve bryteren, ingen andre brytere u får lånt? Det som skjer er at det kan være en motstandsfeil inne i bryteren eller noe, så når den blir akk litt for varm så slår den ut alt..
  • 1 month later...
Da har jeg prøvd å bytte bryter, og da fungerer instrument-lyset, men ikke fjernlysene elle nærlysene.
Noen andre forslag? :)
sjekk ledningene om de har svidd seg / er sprø. hvis du har tuklet med lodding og lignende tidligere kan disse være for små i forhold til orginalen. sjekket releet? skal være 2
Jeg har aldri tuklet med noen av ledingene. Releene er plassert sammen med sikringene i motorrommet..? Har ihvertfall sjekket begge to, og byttet ut den ene, og hører at begge slår ut. Driver å leter etter det gamle releet, for å se om det kan funke.
Takk for kjapt svar!
hmm, høres rart ut då.
så alt av koblinger mellom bryter og lykt er orginalt?
hvis det ikke er relè/sikringer så tror jeg det må være bryteren eller brudd/slitasjen langs ledningen.
Jepp! Alt er orginalt. er 90% sikker på at det hverken er relè eller sikringer.
Håper ikke at det er noe med ledningen, for det gidder jeg ikke å prøve å fikse en gang : p
ledningen er jo ikke noe problem.
vil nok anbefale deg å lete etter en delebil/vrak i ditt område for å skaffe ny bryter, det er billigst :)
Var det jeg drev på med i dag :)
Men det var så drittvær, og mye snø, at jeg fikk ikke med meg ledningen bak. Rev og slet i alle ledningene som var i den vrakbilen, men fant ikke ut hvor den gikk.. Fikk jo med meg bryteren, men ikke ledningen. Håpet jo på at det bare var å bytte ut bryteren.
Men neeeeeeida.. :(
Men, jeg har omtrent akkurat koblet på de lyktene som sitter på (orginale lykter) Og den funket fint rett etter at jeg koblet de opp, men etter at jeg tok ut en sikring, og satte den inn igjen, funket ingenting..
er mildt sagt drittlei av de h.... lysene på bilen. :P
  • 2 months later...
Har nå byttet nesten alt av sikringer, pærer og sjekket så den bryteren jeg byttet får strøm, og det får den.
da gjenstår det bare å bytte selve blinklysbryteren. Men syntes det er rart at INGEN har hørt om det problemet..
Har søkt igjennom google, både på Engelsk og Norsk, men finner ingenting.
Men da får jeg vel bare se om jeg finner en ny bryter da..
