Bytte børster på Dynamo ?
Skal da den ut å se på Den i dag :)
Er Borsch ja :)
Hvor sitter batteri på E39. ? Første gang med E39 :lol:
Er det forresten reimhjul på den ene skruen til Dynamo'n ? Syns det kan se sånn ut.
Ja ser ut som kjølevifta må ut for ser veldig trangt ut :P
  • Svar 35
  • Visninger 28.1k
Er stramme hjulet den med torx skrue? Er det noen som kan forklare framgangsmåte og hva av verktøy man trenger ?
Var mer køddete enn forventet :P
Har vært ute å prøvd litt nå med nesten ikke verktøy uten hell
Har fått av kjølevifta og den ene skruen med strammehjul.
Byttedynamo finnes ja. koster vell 4000 kr på mekanomen..
Det er en 17 nykkel som brukes for å ta strammehjulet. Tar skralla medus og bare "skyver" den mot venstre så reima blir slakk.
ja kjøle vifta må ut.
Går fint å ta ut regulatoren uten å ta ut dynamoen, ikke problem, men i etterkant syns eg det var mer oversiktig og er ikke vanskelig å ta den ut.. (mistet noen kopper ned så ble førbanna) når dynamoen sto på.. men som sakt ingen problem.. bare prøve det først.
Skal IKKE Skru av strammehjule
Her kan du se han bare skyver strammehjulet. Dette er en 3 serie så er ikke samme som e39
Ok :) hvem av di hjulene er stramme hjulet ? :)
Syns det kun er det med torx som kan ligne et stramme hjul.
Sitter et hjul på den ene skruen til Dynamo'n og. Mener det ikke gjorde det på M50 motoren.
picture.php?albumid=428&pictureid=2743
Det mitterste hjulet. TAr ett skrugjern og fjerner lokket. bruker 17 mm mener jeg det var. og presser det mot venstre.
Dette er ikke det samme hjulet. men er samme prinsippet. Fjerne logget. sette inn en kopp og dra skralla nedover mot gulvet, dermed skyves hjulet til venstre, så tar du bare av reima fra dynamoen
Da er det det hjulet jeg trodde det var :)
Er torx skrue på den på min.
Sitter et form for stramme hjul på det ene festet til Dynamo'n og.
Ser sånn ut hos meg nesten og, bare at det er et stramme hjul som presser ned mellom di to øverste hjulene om du skjønner :)
Men hjalp det bilde :) litt mer oversiktelig uten front montert :)
Da er Dynamo overhalt og satt i igjen, å bilen lader som bare det :)
Så helt ny ut når jeg fikk den igjen :)
Kom på 3600 for full overhaling. Dvs alt av lager, slepering etc så den er som ny. Med 1 års garanti.
Leverte den på triconor på alnabru.
Da har den to uker gamle dynamo'n tatt kvelden.
Dama står i Sverige og må kjøres hjemmed bergings bil.
Er ett års garanti på den men må alikevel skru den ut å levere den.
Jeg mener dem burde ta på seg jobben med å skru den ut da den kun er to uker gammel.
Noen som har no formeninger om hva man har krav på her?
  • 3 weeks later...
