Mener du lageret i veiva? Stapp hullet fult av fett, finn noe som har samme diameter som akselen og slå/trykk den inn, så kommer lageret!
eller kan du lage ein son digs som jeg laget.
Topploks bolt fra m42 som jeg slipe vinkel på. og en pipe med samme dim son lageret. skru til og nøkk ut.
Det skal også fynke med fett i hullet som E30-328 skriver.
En glidehammer ja, må være noe slik tror jeg. da må jeg vel ta turen til biltema/jula/clas olson alikevell da.
Det går ikke ann å prøve å borre et hull i siden på kulelageret og prøve å brekke det ut? kulene detter vel ikke noen vei...?
hmm ja det var jo noen gode forslag her da. jeg får prøve å smøre det med fett å lage noe selv, ala det du viser. takk for gode råd folkens :D
Prøvde å lage et "verktøy" selv. Er en bolt med en "hylse" på som jeg skar i 4 biter i enden og brettet de ut over. Så fremderst er det en mutter slik at hylsen ikke detter av, og noen stoppe skiver sånn at jeg kan sette noe på å prøve å trekke ut.
Så jeg pressa bolten med hylsa inn i lageret og begynte å prøve å trekke den ut med en sveisetang/grip tang. Prøvde også å sette på en fastnøkkel å slå i andre enden av den.
Men ikke pokker om lageret vil ut. det sitter dønn fast.... :(
