Har et lite problem, har tatt av alle mutterne på baksiden, men senteret sitter dønn, noen tips?
Felgen ligger foreløpig og bader i varmt vann...
  • Svar 728
Tja. Vil tippe de sitter med locktite eller lignende, så man får kanskje middel for å løsne det. Uten at jeg aldri har skrudd opp en felg. Varme burde gå greit, men varm kun på godset rundt bolten, ikke bolten. Er kun godset rundt bolten du vil at skal utvide seg.
Bruker du muttertrekker eller manuell?
Hvis manuell, prøv å fest felgen i no og forleng skralle/fastnøkkel med et rør, da får du mye mere moment.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Hvis boltene sitter skikkelig og du bruker muttertrekker, kan du risikere å knekke dem på grunn av slagene. Er vell m6 bolter? Alu smelter på over 600 grader så varmepistol skal nok gå greit for å løsne locktiten. Bare prøv å løsne dem imens du varmer, plutselig slipper det tak :) Fin bil du har forresten!
Jeg brukte det ja, skulle uansett ha nye bolter. :) Men har du varme så løsner de lett.
Har fått løs en, men de to andre jeg har sitter dønn!
Har sitti siden felgen kom ut av produksjon :S
Har banka og brukt varme, løsner aldri..
