E39, problemer med varmeapperatet
Har et lite problem med varmeapparatet i min bil, når bilen er driftsvarm blåser den i intervaller på ca 15min , først varm luft, så kald luft, så skifter det til varm luft, så kaldt luft osv... Noken som veit kva dette kan vere?
Takker for alle svar :)
Oppdatering: ved litt turtall eller pådrag kommer det kun varme, har på følelsen at noke er tett, kan det vare vannpumpa som tar kvelden? Virker som det trenger litt turtall før det kommer skikkelig varme, noken som har peiling på kva dette kan vere? :)
Det er en drøss med innlegg om samme tema her på forumet. Det sitter en teperaturføler under dashbordet på høyre side. Kalt både kaktus og pinnsvinet. Den styrer temeraturreguleringen inn i kupeen. Trangt, men går å bytte selv. En av feilkildene. Min e39 ble bra når den ble byttet.
  • 1 month later...
Fungerer utetemp-sensoren? Går de to viftene bak klimapanelet?
Er det en nødvendighet for at det skal blåse riktig temp.? Har noe av det samme problemet, men min utetemp. sensor fungerer ikke. Kan det løses ved å skaffe en ny?
Holder en knapp på dårlig sirkulasjon i systemet pga vannpumpa jeg.. Det er helt vanlig på E39 med originale pumpa med plast impeller at det her skjer.. Hos meg innkludert.. Man må liksom "holde den litt i gang" for å beholde varmen.. Etterhvert vil bilen begynne å koke på tomgang etc også, å da tror mange det er viskosekoblinga til radiatorvifta som er kaputt.. :P
Pinnsvinet også, men det er ikke et turtallsavhengig problem..
Får man feilkode på denne ved avlesing?
Jeg har opplevd at klimaanlegget levde sitt eget liv når tempsensor fusket. Den er jo både rimelig og enkel å bytte.
Hadde samme symptomene på e36en min.. Lite kjølevæske. Så ikke slik ut i beholder, men fikk luftet den litt mens den stod på så motoren fikk sugd i seg noe. Så var det bare å fylle på til maks-nivå igjen og repeat frem til det var fullt.
  • 4 weeks later...
Hvor er temp sensor på e46 03 touring? Og hvordan vet man om den er ødelagt?
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=60.015665,10.626817
