Fuzzy Skrevet November 27, 2011 Skrevet November 27, 2011 Skal montere motor/kupevarmer på fruens 2007 modell 320 DAT, og undrer på enkleste måte å trekke kabelen fra motorrommet og inn i kupeen på? Tips og råd mottas med stor takk!
StigJ Skrevet November 27, 2011 Skrevet November 27, 2011 Ta av dekselet oppunder dashen på førerside. Så ser du en gjennomføring du kan bruke Jeg gikk gjennom der da jeg monterte alarmer på E9x.
Fuzzy Skrevet November 27, 2011 Forfatter Skrevet November 27, 2011 Takker for svar Det er mest logisk å ha kupevarmeren på passasjersiden; er det noen tilsvarende gjennomføringer der (forsåvidt ikke noe problem å tremme kabelen innvendig over til den andre siden heller da... ?
Fuzzy Skrevet Desember 4, 2011 Forfatter Skrevet Desember 4, 2011 Hvor fikser jeg enklest +en til batteriet i mottorrommet da? Batteriladeren til Defapakken er ved venstre frontlykt, og trenger derfor enkleste tilkobling til batteriet derfra...?
Fuzzy Skrevet Desember 12, 2011 Forfatter Skrevet Desember 12, 2011 Ble til at jeg dro en 2.5mm^2 kabel gjennom torpedoveggen og bort til sikringsboksen, satte på en sikring og en flatstift og plugget meg inn på batterisiden av en ledig sikringsplass i selve sikringsboksen. Minst mulig inngrep i orginalt ledningsnett og minst mulig demontering av bil...
hao Skrevet Desember 12, 2011 Skrevet Desember 12, 2011 Greier bare ikke å la vær http://www.arkeliet.net/cannons/images/muskedunder.jpg Usikker på diameter her da.?
Fuzzy Skrevet Desember 12, 2011 Forfatter Skrevet Desember 12, 2011 Greier bare ikke å la vær http://www.arkeliet.net/cannons/images/muskedunder.jpg Usikker på diameter her da.? Hva? Med en kabel som er 2.5 kvadratmillimeter får man vel en diameter på ca 1.26 mm. Det burde være tilstrekkelig til som ladekabel fra en Defa 1204 lader som maksimalt leverer 4 Ampere. I hus er 2,5mm^2 kabel godkjent for 16A sikring... Kabelen som følger med laderen har 1.5mm^2 kabel. Fra sikringsboksen til batteriet aner jeg ikke tverrsnittet siden dette er orginalt koblet fra BMW, men uttaket jeg benyttet skal dersom det er i bruk på bilen ha en 40A sikring så jeg antar derfor at laderens 4A kommer godt frem...
StigJ Skrevet Desember 12, 2011 Skrevet Desember 12, 2011 Funker fint med 2.5mm2 kabel. Men kan ikke trådstarter bare kople til plussen på plusspolen som sitter under panseret? Den går jo direkte til batteriet bak.
Fuzzy Skrevet Desember 12, 2011 Forfatter Skrevet Desember 12, 2011 Funker fint med 2.5mm2 kabel. Men kan ikke trådstarter bare kople til plussen på plusspolen som sitter under panseret? Den går jo direkte til batteriet bak. Jo, kunne koblet meg på plusspunktet i motorrommet, men siden laderen er plassert fremst på førersiden, og plusspunktet er plassert bakerst på passasjersiden, samt at det ikke var lett å finne noen pen tilkoblingsmetode, og at pluss måtte til "brønnen" med bremsekraftforsterkeren, siden "mottageren" til Defa SmartStart ble plassert der, valgte jeg å fortsette gjennom torpedoveggen og bort til sikringsboksen og bare kjøre en flatstift inn i batterisiden på ett ledig sikrings-punkt og la orginalkablingen ta over der. Minst synlig og enklest siden jeg likevel var av med panelene inne i bilen i forbindelse med monteringen av kupevarmeren.
