Tiidsbruk til motoren har varma seg opp? E39 520 2001 bensin
Oleo:
Tror du forveksler restvarme med latentvarmeakumulator.
En latentvarmeakumulator er en slags "termos" som fungerer slik som du sier, den lagrer varme og varer i ett par dager c.a før vannet blir kaldt igjen.
Restvarme har vel stortsett alle E39 og X5, men den fungerer kun når motoren er varm fra før av (f.eks mens du er inne på butikken o.l så kan den stå på.
Restvarmen fungerer ved at en sirkulasjonspumpe som står under vannventilene går og sirkulerer kjølevann innom varmeregisteret. Den vil bare fungere til kjølevannstemp synker til en viss temperatur.
Om motoren din f.eks ikke er driftsvarm, vil du ikke kunne starte restvarmefunksjonen. (i allefall ikke på de E39 jeg har prøvd dette på).
