tikker etter oljeskift
atlee
Byttet olje på min e30 318is her om dagen,og etter det har jeg fått en tikking ved oppstart.Låter helt normalt når den blir varm. Fylte på castrol magnatec 5-40 og nytt mahle filter. Aner ikke hva slags olje som er blitt brukt før den kom i mitt eie,men det tikket i hvertfall ikke.Noen som har peiling....
denne motoren er vell mest glad i å få mineralsk olje og ikke helsyntetisk regner jeg med.
er det hydrauliske ventil løftere på denne ? om det er vet jeg at olje type og noen ganger merke har noe å si.
(en kompis med merce fylte helsyntetisk olje på en motor som skulle ha mineralsk
han opplevde å få ventil tikking og lavt oljetrykk, skiftet over til mineralsk og lyden ble borte og oljetrykk ble bedre)
Hei
En slik sak er egentlig vanskelig å finne ut av, dette pågrunn av at feilen kan være så mangt. Først så kan det hende at lyden har vært der tidligere uten at du har merket noe til den, samtidlig så kan det hende at du hadde brukt tykkere olje tidligere som egentlig demper lyden noe. Castrol 5w40 er ikke en tynn olje, men den kan være noe tynnere en den du brukte tidligere. Dersom skifteintervallet har vært svært langt så kan det hende at den gamle oljen har vært svær forurenset og seig, dette igjen har dempet tikkelyden noe. Normalt kommer denne lyden i fra ventilløfterne og er "litt" normalt, håper ikke dette er bankelyder.
Men en annen årsak kan være at enveisventilen i oljefiltret ikke fungerer som den skal, dette medfører at all olje i filteret renner tilbake til bunnpannen når motoren står stille. Dersom du må "fylle" oljefiltret med olje hver gang du starter så vil du også høre en tikkelyd, dette er noe alvorlig da du egentlig mangler oljetrykk rett etter oppstart.
Dette er ikke noe fasitsvar, men en kort oppsummering på hva dette kan være. Hva du vil gjøre som "førstehjelp" må du nesten fine ut av selv.
Lykke til.
Takker for svar! Det tikker bare noen sekunder(max 10) Starta den nå etter å ha stått ca 1 time,da var det ingen tikking.Bytter til orginal filter i morgen.Er tilhenger av å bruke orginale filter,men tenkte å gjøre det lettvint for en gangs skyld,og kjøpe filter og olje på samme sted.
Har ikke hatt bilen så lenge nå, så dette er første oljeskift.Hadde faktisk akkurat samme bilen for 9år siden og da tikket det ikke.Kjørte da også på castrol. Har brukt castrol på alle e30 og andre bmw jeg har hatt.
mahle filter er topp kvalitet så feilen er nok oljen,castrol olja er ikke helsyntet selv om det står på flaska ,og det står mye negativt om den og tikking på autopower.se ,skal du ha en kvalitet olje for tikkende motor så prøv mobil1 3000 5w-40 fullsyntetisk ,kjøpes billigst på europris.biltema olje går jo også men den blir skitten etter få hundre mil og bør skiftes ofterere.(egentlig en drittolje)er min mening etter mye prøving av forskjellige oljer.Castrols dyreste merker er heller ingen god vinterolje,får gult belegg under påfyllingslokk ved mye småkjøring,dette forsvant etter bytte til Mobil1,Dette er ikke noe råd til deg og hva du bør gjøre,kun mine egne erfaringer.
