Konseptstudie 535i turbo
  • Svar 195
  • Visninger 16k
Har dump liggende som jeg ikke bruker hvis du er int. Vet ikke hvilket merke, fulgte med utstyret jeg kjøpte til min.
Ikke meningen å være frekk, men det der ser ut som en skikkelig jallaventil...! :)
Kjøp en skikkelig ventil fra PPF eller lignende. :)
hehe, mulig den er det, vet ikke åssen type det er heller, var en jeg fikk med. Ville nå bare lufte det for byggeren her, han har jo som sagt et budskjett han vil holde ;)
Nå ligger jeg drøyt bra an i forhold til budsjettet, så skal spandere på meg en dump!
Det er litt opp til en og enhver, jeg kjører uten dump. Eneste er at du stresser turboen litt ekstra ved å kjøre uten.
Jo, trykket har ingen annen vei å gå enn tilbake igjennom turbo når man stenger gasspjeld. Da får man turbo stall. Mange kjører uten dump pga chatter-lyden det gir.
Tror jeg går for dump. Men hva er forskjellen på resirk dump og dump uten resirkulering (sånn rent bortsett fra at den ene resirkulerer lufta og den andre ikke). Hvor blir det av den resirkulerte lufta? Mener jeg las en plass at avhengig av motorstyring er det fordelaktig med det ene eller det andre. Om lmm har lest at så og så mye luft kommer og så blir mye av det blåst ut av dumpen, så blir det litt tull når en går av gassen f.eks, og at man derfor i noen tilfeller trenger dump som resirkulerer. Er jeg på bærtur?
Forskjellen er som du nevner, åpen dump slipper trykket rett ut i friluft, resirken sender trykket tilbake til luftfilterboks på originale turbobiler, i de fleste tilfeller iallefall.
Men om den sender det tilbake til luftilfterboks, så blir vel det før lmm? Har det noe å si da? Nok luft får den vel stort sett uansett.
Skjønner jo at det nesten må være i luftfilterboksen, gir ikke mye mening at dumpen sirkulerer lufta tilbake til innsuget igjen akkurat. Skjønner bare ikke hva forskjellen blir mtp motorstyring, "forventet" luft basert på hva lmm gir til hjernen.
