E46 - hva er galt?
Hei!
Kjøpte meg en E46 for bare uker siden. Men forrige tirsdag kjørte jeg til skolen som vanlig, ante fred og ingen fare. Jeg kjørte pent og rolig (er ikke noen herjeperson), og plutselig slutta varmeanlegget å funke. Fikk senere vite at dette trolig er på grunn av luft i systemet. Jeg kom meg opp på skolen, og hjemover igjen skulle jeg egentlig vaske bilen. Men plutselig så jeg at temperaturmåleren gikk til topps! Jeg forta meg inn på nærmeste bensinstasjon og fylte. Ei lita flaske, fordelt på to fyllinger. Gjentok prossessen etter ca en mil.
Problemet er at det ikke er vannpumpa. Det er heller trolig ikke termostaten. Det viste seg å være en lekkasje i radiatoren, men er fiksa nå. Ikke noe lekker.
Så spørsmålet mitt er: er toppen gåen? Det var ca -3 grader da dette skjedde.
Hvis ikke noe lekker og radiatoren er fiksa og kjølvannet ennå forsvinner kan du mistenke toppen ja.. Men kan være vanskelig å oppdage lekkasjer så ville vært helt sikker på det først.. Går rykter om at slangene i bakkant av motor under kuprfilterhuset ofte blir morkne og sprekker.. Vanskelig å se stående foran motoren. Må demonteres..
Får vel bare starte opp, sjekke at det blir trykk på kjølesystemet og se etter lekkasjer? Har selv hatt lekasje på en av slangene som går inn på varmeappregister mot torpedoveggen i motorrommet, og det merkes om det er lekasje her :P
Renner ganske bra.
Har tatt alle lekkasjer. Lakk fra et slags hull i selve radiatoren, er tett nå. Ekspansjonstanken er helt ny, vi trodde først det var den.
Etter ca en time på tomgang fikk jeg varme i varmeapparatet.
Skjedde akkurat samme med en kompis og det var radiatoren som var hull i siden.
Samme var det på han sin, han sin var også ny så gikk den til helvete igjen. Bra du fikset det : )
Så du mener at problemet med ingen varme i varmeapparatet er der enda ??
Søk på prosedyre for lufting av kjølesystemet hvis du er usikker på om du gjorde det riktig, orker ikke skrive det på nytt om du finner det greit:)
Har du luftet skikkelig? Varmeapp på fullt ved lufting?
Jepp ;) Hadde den i gang 1 - 1/2 time®. Det ble til slutt varme, men vannet hoppa ut av ekspansjonstanken på feil måte - det var liksom sinna. Var ikke gåen vannpumpe.
Hvis vannet er 'sinna' når det kommer ut av ekspansasjonstanken er det som regel på grunn av at det koker etter eller annet sted i systemet.
