E34 TDS lade-problem..!!
Har en 525tds fra 1995 som ikke vil gå skikkelig. For det første må motoren ruses opp til ca 2000rpm før den i det heletatt får ladespenning (dynamoen er ny) Sånn har den vært den siste stunden, men nå stopper den etter ca ett minutt etter start om jeg ikke ruser den opp. Fødepumpa i tanken er også ny, bilen starter meget lett både kald og varm motor.
Noen som har innspill? :oops:
  • Svar 36
  • Visninger 2.4k
Har du styre strøm til dynamoen da? Vist ikke du har det så får du heller ingen lading før du har ca 2000rpm.
Vist du ruser motoren så går motoren?
Har ikke målt noe ennå, men regner med så lenge ikke lade-lampa lyser så burde vel styrestrømmen være iorden..? Dette skal jeg se nærmere på! Sitter det valeo eller bosch på denne tro? Kommer ikke til å få sett hva som står på skiltet på dynamoen :(
Ville ha sjekket grundig for jordingsfeil. Ble det slik etter dynamoskiftet? Har du skiftet sikkringer ev sjekket releer om de er begynt å tulle?
P
Dynamoen ble skiftet av forrige eier, og jeg er ganske sikker på at problemet kom etter dynamoskfitet ja. Okei, sitter det egen jordingsledning til dynamoen tro?
BTW, dynamoen er foresten av typen Valeo.
P
Når det gjelder sikringer og releer så har jeg ikke sjekket noe med dette, kanskje du vet hvilke releer jeg kan prøve å bytte/se på?
Den styrestrømmen du prater om, hvor skal den gå..?
I følge gsbildeler så er det kun ett rele på denne kretsen. varenr: 61361729004. Noen som vet hvor dette sitter? Regner med at det er dette jeg hører "klikker" når jeg når 2000rpm og den begynner å lade :roll:
