Hei.
Flere som plages med dårli varmeapparat på E60`en?
Syns det tar lang tid før det blir varmt i bilen, og hvis den står litt på tomgang etter en kjøretur blåser det bare lunken luft ut. Kommer litt mere varme når man begynner og kjøre igjen.
Den er normal på motortemp osv.
Er en bensiner.
Du må stille inn hvordan varmen skal komme ut... Du må inn i iDrive da.. Der kan du stille inn fra 3 blå streker (kaldt) til 3 røde (varmt). Sitter ikke i bilen nå, så jeg husker ikke helt, men hadde samme problem til jeg så denne funksjonen.
  • 3 weeks later...
Har vært inne i idrive og justert alt opp på max varme, men er syns ikke det er noe bedre..
Var minus 20 grader i dag, startet bilen 20 min før jeg skulle dra på jobb men den hadde ikke engang greid å tine frontrute på 20 min.. Får normal temp på motor men lite varmluft.
Hei.
Er en bensiner.
har du prøvd å lufte systemet?
jeg fikk luft i systemet på min e34, og da fikk jeg også dårlig temperatur i bilen.
Kjøleveske niva får du jo 3 cc meldinger på så den går no ikke an og unngå. Mulig du har luft i systemet ja. Min tiner frontruten før jeg er ferdig med røyken, så det er noe galt hos deg.
Skal sjekke nivå i morgen. Hvor ligger lufteskruen? Har ikke gjort dette før, kjøre bilen varm så lette litt på skruen å sjekke at det ikke kommer luft ut?
På fatters LCI 530i var det akkurat det samme problemet. Etter et par uker til sammen på verksted byttet de varmeregisteret, etter at det ble byttet ble det endelig varmt. Før de byttet det hadde de visstnok prøvd "alt" uten at det hjalp.
