Spinx Skrevet Desember 30, 2011 Share Skrevet Desember 30, 2011 Er det noen som kan forklare meg hvor styre enheten til vinduene på E36 coupe ligger? Veldig takknemlig for svar Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Spinx Skrevet Desember 30, 2011 Forfatter Share Skrevet Desember 30, 2011 Ingen som har peilling? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Spinx Skrevet Desember 31, 2011 Forfatter Share Skrevet Desember 31, 2011 Bump Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
molle Skrevet Desember 31, 2011 Share Skrevet Desember 31, 2011 Den som styrer når det skal gå opp å ned ved åpning av dør? Vist det er denne du mener så må du ta av dørtrekke å se opp mot dørhåndtaket inni selve døra. der skal det være en slik kabel med micro brikke på som regulerer dette... men vilken er det du mener? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ZhilleN Skrevet Desember 31, 2011 Share Skrevet Desember 31, 2011 Hva er problemet egentlig? Litt lettere hvis du utdyper det litt mer Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Spinx Skrevet Januar 3, 2012 Forfatter Share Skrevet Januar 3, 2012 Dårlig forklart av meg. Jeg har får ikke vinduene til og gå verken opp eller ned. Har bytta lednings nett inni bilen men beholdt di org i dørene.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hao Skrevet Januar 3, 2012 Share Skrevet Januar 3, 2012 Her er lesestoff etter et søk search.php?keywords=rele+vindu+e36&terms=all&author=&fid%5B%5D=1&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=S%C3%B8k Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ZhilleN Skrevet Januar 3, 2012 Share Skrevet Januar 3, 2012 Jeg hadde samme problemet på min e36, under handskerommet ditt sitter styreenheten, rele(orange eller hvitt) sitter under rattstammen, hør etter om det du hører en klikkelyd fra rele. en av de ledningene som går ut av styreenheten din kan det også være brudd i, det var det nemlig på min, eller så kan det være rele ditt som har gått. For og komme til under der, må du ha ut hanskerommet ditt, så kommer du til med engang. Lurt også og sjekke om det er strøm i ledningene fra døra de også, og videre fra kontakten som sitter helt fremst i døra (fra karosseri og ut til dør) hvis du har prøvelampe, så er det bare og sjekke i vei! Lykke til! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kennethe34 Skrevet Januar 3, 2012 Share Skrevet Januar 3, 2012 E36 har også ett "comfort rele" som kan forårsake feil med vindusheiser, takluke, sentrallås osv. Dette sitter på førersiden under kickpanelet eller oppe på rattstammen. Mener også å huske at det er plassert på litt forskjellige plasser på forskjellige E36. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Spinx Skrevet Januar 3, 2012 Forfatter Share Skrevet Januar 3, 2012 Takker får bra forklart svar Får prøve det løpet av uka! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
