Team Aven Auto E30 S38 | Motor komt i bilen :)
Matting = done
Maskering/vask next...
  • Svar 1.5k
  • Visninger 178.3k
  • |Hei folkens Lager ny tråd pga for mykje rot i forrige. Info: E30 318 preface som er ombygd til facelift. Understell er ombygd til komplett 325. 2.75 liter Blokk: Heil smidd innmat ( JE stemp
  • Fant ut att eg skulle bygge om til 5 bolts i dag så da datt det ein idè inn i skallen, meg og ein kompiss har styrt litt eit par timar Tok rett og slett å kappa av E30 coiloveren å sveiste på braket
  • Tviler..e34 har styrestaga bak, e30 har de fram f.eks..
Straks klar for lakk no :) blir knall med heil farge og orange detaljer !
Jepp, rekner med montering etter helga :)
Spent! :)
+1 på den :D
Da er felgane klare til lakk også, ligge godt i rute foreløpig :)
BTW så kan eg takke Gravstein her på forumet for myyyyykje god hjelp med denne bilen, fyren er genial :)
Yo, har skjedd eit eller anna her som eg ikkje har vert borti før.
Som mange har fått med seg tok eg ut motor, delte fra kassa, clutch osv, skifta simring og bunnpanne pkn å satte alt isammen igjen, fekk motor på plass igjen.
Igår skulle eg starte, da skrapa startern, berre på gøy skulle eg sjekke om hjula gjekk rundt, da stod alt bom fast, heile veien fram...
Fekk no endelig kava litt så motor gjekk rundt ved å fri på bolten framme på motor, satte den i gir og alt gjekk rundt som det skulle...
Prøvde å starte igjen, da klarte ikkje starter å dra rundt svinghjulet. Alt hadde låst seg igjen...
Fekk løsna alt igjen og no skrapa berre starter, tok ut starteren igår...ser ikkje nokke gale med den...
WTF?!
Har toppen vært smurt på en stund? Tenker da på olje, kan jo være knusk tørt et eller annet sted så noe går treigt.
Eg kan garantere att det ikkje er problemet da det er meeeeget lett å dra rundt motor med fastnøkkel på bolten framme...
EDIT: Idag har eg testa starter, virker som om alt er iorden?
Skjønner. Typisk det der asså, men kransen på svinghjulet er helt og alt er i orden?
Jepp...
Har du delt starteren? Eller så har jeg en større utgave starter liggende som passer og fungerer.
Nope, har ikkje delt den....Kunn tatt den ut å kobla strøm på...
Har ekstra starter, skal prøve med den imorra :)
