Team Aven Auto E30 S38 | Motor komt i bilen :)
Hva er problemet nå da.
Går "fort" å sette bur i e30
Går på 5 igjen no, eg begynne og bli lei av M20 etterkvart :P
  • Svar 1.5k
  • Visninger 178.3k
  • |Hei folkens Lager ny tråd pga for mykje rot i forrige. Info: E30 318 preface som er ombygd til facelift. Understell er ombygd til komplett 325. 2.75 liter Blokk: Heil smidd innmat ( JE stemp
  • Fant ut att eg skulle bygge om til 5 bolts i dag så da datt det ein idè inn i skallen, meg og ein kompiss har styrt litt eit par timar Tok rett og slett å kappa av E30 coiloveren å sveiste på braket
  • Tviler..e34 har styrestaga bak, e30 har de fram f.eks..
Kommer bare til å angre, men det vet du vel.
Nytter ikke sitte her å si det er mindre skruing på en japsemotor:-)
Hehe, angre gjer eg nokk og den blir berre solgt om eg får riktig bud...
Ikkje spør kva som er riktig for det veit eg ikkje :P
Japse er jo katalog trim, det er det som er så fint :)
Du må få ut m20en å få i noe skikkelig, og japse er ikke så mye mer holdbart, tro meg
m20 er riktig i rette hender...
Så lenge vippearmer ikke knekker er vel ikke akkurat m20 noe mindre holdbart enn andre ting skulle jeg tro.. Bortsett fra orginalt da, det er jo ikke så dumt :)
M20 er jo kruttegod. Vi fikk vann i olja på treningen onsdag før gatebil, dro og hentet ny b25 10 på kvelden og var tilbake 12, da hadde de fått ut gamle motoren og begynt og ribbe den, monterte tilbake alt turbostæsjet, åpna ikke motoren engang.. Dro på gatebil og hamra sperra hele helga og lada 2 bar opptil flere ganger, men lada 07-07.. I gamle bilen var det 305 hjul hk, mer camber på bak dekka og mindre dekkprofil.. Denne spant vesentlig bedre selv med hele dekket nedi! :D og den motoren lever enda, har ikke skrudd en skrue på den :) tenk over det, det er ikke dårlig av en org uåpna m20 med scania turbo på ;)
Har fått litt mot igjen idag, bestemt meg for å dele motor imorra.
Bil står fortsatt som "vurderes solgt" men vil nokk bruke den på September treffet også, motor var meget stabil og kjølinga var 100% i helga.
Så einaste som gjekk gale var min egen feil med ein bom giring :)
er du lei m20 bygg m50 da. med e85 kan du lett bremse 400 på org motor. 500 og med annen toppakning. da har du en lett skrudd motor uten vipper.=)
Har vurdert saken men er litt lei av å bygge no så eg beholder denne motoren til eit evt salg av heile bilen med alt, så får vi sjå kva som skjer til neste år.
Vil i powerdrift så må gjere noko drastisk med heile bilen eller kjøpe ferdig bygg av eit eller anna slag...
Nokken som er sugen på inboard dårleg filming fra Rudskogen?
Motor er strøken innvendig, fant ikkje ut før eg hadde delt motor att bolten i senter på trigger hjul hadde løsna, så ei tann feil på register. Så no skal den settes inn med loctite, topp monteres . Forhåpentlegvis går den på alle 6 når eg starter igjen, så sånn som det ser ut no sees vi på Rudskogen i September :)
P.S: Flaksen min tar nokk snart slutt så no går eg over heile motor med loctite...
