Team Aven Auto E30 S38 | Motor komt i bilen :)
Ut ifra bildet såg det ut som att en kunne få det jævli bra med tanke på att dei kun er tapa på og ikkje tilpassa endå !
Men på den andre sida, med so breie skjermer trenger du BREIE bakfelger, det er jo laangt inn til bakfelgen no :)
  • Svar 1.5k
  • Visninger 178.3k
  • |Hei folkens Lager ny tråd pga for mykje rot i forrige. Info: E30 318 preface som er ombygd til facelift. Understell er ombygd til komplett 325. 2.75 liter Blokk: Heil smidd innmat ( JE stemp
  • Fant ut att eg skulle bygge om til 5 bolts i dag så da datt det ein idè inn i skallen, meg og ein kompiss har styrt litt eit par timar Tok rett og slett å kappa av E30 coiloveren å sveiste på braket
  • Tviler..e34 har styrestaga bak, e30 har de fram f.eks..
Kapp den i kant med støtfangeren, så blir det bedre :) Har trua Ole!
Ja vi får prøve på det, får samme bredderene berre 2cm breiere og men eg trudde det hatt blitt for mykje. Ser jo det no att det var dei eg burde ha bestilt, litt lettere å tilpasse trur eg :P
Syns det såg tøft ut eg:-)
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Jeg syns det så greit ut, ut i fra det vi kan se :)
Kjekt å høyre, satt å såg på dei sikkert ein time i strekk med 5 koppa kaffi istad og likte dei beire og beire sjølv :)
Skal få tatt bilde med eit beire kamera så fort som mulig :)
Når det kjem fra deg så er det ekstra kjekt siden du er ganske nøyen på ting, når det gjelder bakfelger...EG VEIT, det der plaga meg litt og eg hater att eg ikkje har samme inpress på bakfelgene som framfelgene. Kan ikkje bytte om heller pga coiloverene :/ Det hadde blitt mykje bedre...
legge lit kjærliget i de bredderene dine så tror jeg det kommer til å se veldig bra ut :wink:
Får prøve på det ;)
Hva med å skaffe felger med ET0 eller noe, burde fylle opp skjermen uten at de er 1 meter breie;)
No har det seg slik att eg har nokk å bruke pengar på framover med tanke på overhaling av motor, ny råde, sliping/pollering av veiv osv så nye felgar blir ikkje med mindre nokon vil kjøpe 6 orange hockenheimer felga av meg :P
Bredding montert, sånn halvegs fornøgd men blei heilt greit...
Hadde dette vært på en gatebil, hadde jeg nok fått frysninger på ryggen.... Men siden dette er en banebil, så står det vel i stil....
Dette blir jo bøllete! :) Ser myye bedre ut enn den røde e30n som hadde wisefab på gatebil iallefall.
Mvh
Den gamle til Joachim flatby du tenker på? Med noe "m3" skjermer eller hva det er.:P
Uansett syns det blei tøft jeg Ole!:-)
fatter ikke diskusjonen her. er da ikke breddere som avgjør noe på utsende på denne etter min mening. jeg syns wisefab kittet ødeleger utsene. skal det se noen lunde ut må man jo bredde sporvidda bak like mye og. og det krever heftig karros jobb:-)
Takker folkens, til meir eg ser på det til kulere synst eg det er :)
Og eg er meget einig med deg J Aune, og sporvidda bak skal gjerast noko med. Mest sansynleg neste vinter, da blir det nye dempertårn bak. Spm er kva bakstilling eg skal bruke? Er 745 noko å satse på? Trenger tips til dette :)
