E60 530D 2004, fusking på tomgang, masse feilkoder
Heisan, E60 530D 2004 har "utagerende" fusking på tomgang, høres omtrent ut som en sjektemotor.
Første symptom var ujevn gange mellom 14-1800rpm i drive, etter noen dager begynte den å fuske på tomgang, tok av en og en dyseledning, fant ut at bakerste dyse ikke endret gange på motoren når ledningen ble frakoblet. Denne dysa ble byttet, samt at luftmassemåler ble byttet.
Dette hjalp ikke noe på tomgangsfuskingen, men bunndrag og akslerasjon ble merkbart bedre.
Diagnose ved første symptom viste følgende:
3FF0 Luftmassemåler
4212 glødeplugg syl 1 aktivering
4222 glødeplugg syl 2 aktivering
4232 glødeplugg syl 3 aktivering
4242 glødeplugg syl 4 aktivering
4587 Oppvarming drivstoffilter
4507 Maf-kontr ERG-syst, ERG strøm for lav
Etter ca en uke så begynte den å fuske på tomgang, da ble luftmassemåler og dyse nr 6 byttet samt innsugspakninger.
Dette hjalp ikke noe på tomgangsfuskingen, men som nevnt så ble bunndrag og aks bedre.
Etter dysebytte, men før LMM bytte så mistet bilen all kraft, var som om den hadde 50hk, slo av tenning og på igjen, da forsvant 50hk symptomet.
Diagnose etter bytting av overnevnte:
3FF0 Luftmassemåler
4BC7 innsugslufttemp, sign: åpne krets eller
4BA0 innsugslufttemp, sign: åpne krets eller
4B10 Kontroll enhet for jevn gange, korreksjonsmengde for høy
4B11 jevn gange kontroll korreksjonsmengde for lav
4BC2 luftmengdemåler : avbrutt eller kortsluttet til jord
443C sylinder 3, innsprøytningskrets, avbrudd
441C sylinder 1, innsprøytningskrets, avbrudd
442C sylinder 2, innsprøytningskrets, avbrudd
Har lest alt vi kommer over av tråder her ang feilkoder og E60 faenskap, men ble ikke kloke for det.
Feilkoder er lest av hos NAF.
Er det noen kloke hoder som har noe innspill her?
Ser at du har samme feilkoder på nytt, selv etter deleskifte.
Ble feilkodene slettet mellom hver diagnose?
ser ut som tenning har vært på engang når innsuget var av og diverse andre ting var av
Slett feilkoden på nytt.
Sjekk hvem av kodene er permanent.
Blir vanskelig å diagnostisere dette uten å måle er verdier fra motorstyringen, du kan jo sjekke smooth running measurement på motoren, og se om det er en spesiell sylinder som stikker seg ut, også kan du jo megge dysene mellom + og huset på dysen og se om det er noe overslag, da kan det lage merkelige problemer.
Fjusker den på noen spesiell motor temperatur?
Tror den vi bruker er en 1000 V lavstrøms megger, vil ikke garantere at en sterkstrøms megger er lurt å bruke.
Edit: Men før du gjør det vil jeg sterkt anbefale å lese er verdier fra motor, og helst gå til noen med litt mer peiling enn NAF for å diagnostisere..
Hmmm, jeg har jo vanlig megger 250-500-1000v, og det er standard elektronisk likestrømsmegger, hvis jeg kortsluttet/lasket mellom pinnene på dysene så skulle det ikke være noe i veien for å megge mellom disse og jord/chassie, eller tenker jeg feil?
Meggingen skal jo bare få frem om det er dårlig isolasjon mellom faseledning og jord?
Diagnose kan en jo evt ta en annen plass ja.
Siste nytt nå er at I-Drive systemet slutter å virke med jevne/ujevne mellomrom. Musikk starter og stopper, den kan starte, for så å spille i 10 sek, så kutter den i ca 1 sekund, og så kommer den tilbake. Skjermen fryser i mange sekunder av gangen, uavhengig av hva den er satt til å vise. Er tydeligvis noe omfattende lurium på gang med denne bilen ja.
Megging viste ikke noe feil på dysene.
På e39 så er det ikke ukjent at bakstykket til tenningslåsen går i stykker, er dette en case på e6x?
Du har uansett en feil som styrer alt i hele bilen. Så du trenger ikke fokusere på hver feilmelding, du må se på strømtilførsel, evt ledningsbrudd.
Hvor du skal lete aner jeg ikke.
Har du sjekket batteripolene?
Da har bilen vært på merkeverksted, og det er faktisk swirlflaps som har løsnet og mest sansynligvis kilt seg på en eller annen måte i innsugsventilen på syl 6 som lager ujevn gange og tikking fra blokka.
Det betenkelige er at verkstedet som byttet dyse nr 6 fikk bekjed om å sjekke swirvflaps pga at de måtte demontere innsuget for å komme til dyse 6. De kom ikke med noe konkret tilbakemelding på dette.
I-drive problematikken er ikke ordnet opp i enda.
Om så er tilfelle så har du jo berget deg utrolig bra da!
Altså at den ikke har kommet seg nedi motoren og slått i stykker stempel og sylinder.
Hvis den sitter i innsugsventilen så ville jeg nok undersøkt godt både her og der før jeg brukte bilen. Få vekk de swirl flapsa.. utrygt faenskap
