[Løst] e39 åpne bagasjeluke uten strøm?
97 528 sedan
Koblet fra batteriet da jeg skulle koble om noe, og tenkte ikke over det og smelte nedpå bagasjelokket igjen.
Men hvordan skal man da få opp bagasjelokket uten strøm??
Både åpneknappen i kupeen og "håndtaket" på lokket går jo på strøm, og jeg fikk heller ikke åpnet den med tenningsnøkkelen i låsen i bagasjelokket.
Måtte til slutt koble på en batterilader på hjelpestartpunktet i motorommet og fikk åpnet via åpneknappen i kupeen.
Det må da finnes en måte å åpne bagasjeluka uten strøm?
Løsning: Smurte opp låsen i bakluka, og herja litt frem og tilbake med nøkkel. Nå lar den seg åpne med hovednøkkelen.
Hei,det er jo et svart håndtak på innsiden av luka av plast.
Det er en microbryter, den trenger strøm for å fungere.
Ellers så trodde jeg luka skulle åpnes når du vrei nøkkelen i nøkkelhullet over/holdt den der..
Vet ikke med sedan, men touringene har et mekanisk håndtak på innsiden som fungerer uten strøm.
Vil tro at de bruker løsningen med å vri nøkkelen et ekstra hakk på sedanen.
1. ta ut pæra i et tåkelys
2- Koble til en startbooster/batteri ladder på kablene.
3. Trykk på åpner med nøkkelen din :)
M-tech tåkelys hb4.
Funka ikke på min når jeg prøvde det. men mulig det også går helt fint :) Men må huske og bruke minus på venstre dempertårn også.
Spesifiserer at det er en sedan det er snakk om, så evt. håndtak på innsiden av luken hjelper jo lite.
Og startbooster/startkabler ligger jo i bagasjerommet så det hjelper lite om man står parkert et øde sted med flatt batteri.
Jeg prøvde med nøkkelen i låsen i bagasjelokket, den kan vris begge veier fra midtstilling, men ingen av delene åpnet lokket.
Fikk jo åpnet bagasjelokket ved å koble batterilader på pluss i motorrommet, så det fungerer. Men det må kunne gå ann å åpne bagasjelokket uten strøm.
Handtaket ditt er defekt vist du ikke kan åpne ved å bare ta i luken bak, har samme problemet med min. Er ikke noe dyrt å kjøpe ny mekanisme men det er ingen annen måte å få åpnet det på uten hjelp av startbooster/kabler. Få en venn til og komme deg til unnsetning?
Ok, så håndtaket på lokket skal kunne åpne det også mekanisk? For meg virker det som det håndtaket bare aktiverer elektriske åpningen.
Prøvd nøkkelen da?
Ja, prøvde selvfølgelig med nøkkelen.(d.v.s. hovednøkkelen, er jo bare den jeg har med til vanlig)
