Lamek Skrevet Januar 13, 2012 Skrevet Januar 13, 2012 Noen som vet om s52b32 er mye ombygging å sette i e39 som har m52b20 med enkel vanos orginalt?
Robin1379 Skrevet Januar 14, 2012 Skrevet Januar 14, 2012 Passer vel rett i bilen så er vel kanskje bare litt elektronikk som må ordnes med Skal ikke si det helt sikkert, men alle s/m5*b** pleier å passe overens med fester Sent from my iPhone using Tapatalk
JulianS Skrevet Januar 14, 2012 Skrevet Januar 14, 2012 Iom at du har en prefacelift bil så trur jeg bare det er ews som ev kan bli problemet. Mulig du må flytte over motorfester. Og mellomakselen passer ikke på m3 kassa, kan evt bruke den kassa du har..
Lamek Skrevet Januar 14, 2012 Forfatter Skrevet Januar 14, 2012 At jeg får den på plass er nokk greit, men tenker mest på om elnettet er høvelig enkelt??
JulianS Skrevet Januar 14, 2012 Skrevet Januar 14, 2012 Ja jeg trur kontakta går rett i. Isåfall så er det en smal sak å koble om..
Mikael-B Skrevet Januar 14, 2012 Skrevet Januar 14, 2012 S52 er bygd på M52, så den er nesten prikk lik utvendig. Den har også singelvanos, så motorkontaktene skal passe noenlunde overens. Hjernen må kodes om så du fjerner startsperre.
JulianS Skrevet Januar 14, 2012 Skrevet Januar 14, 2012 Regner med det er s50b32 han tenker på. Den har dobbelvanos..
brunsame Skrevet Januar 14, 2012 Skrevet Januar 14, 2012 Må vell flytte over olje pumpe og bunnpanne også..
Bmwrob Skrevet Januar 14, 2012 Skrevet Januar 14, 2012 Regner med det er s50b32 han tenker på. Den har dobbelvanos.. Enkel vanos har denne. Dobbel kom på M52TU motoren som slekter på M54, burde egentlig ha hett M54 og M54 skulle egentlig hett M54TU mener jeg.. Men nok om det. Motoren går jo rett i motorrommet mtp fester osv, da den er bygget på M50 blokk. E39 ble jo levert fra og med M52 blokk som er identisk med M50. Se på det som om du setter inn en motor fra en 3-serie som er identisk med din.. Du må flytte over som nevnt over her bunnpanne.
JulianS Skrevet Januar 15, 2012 Skrevet Januar 15, 2012 For det første så har s50b32 dobbel vanos, for det andre så er m50 blokka stål, m52 er aluminium så er på ingen måte identiske. Dessuten har e39 med sekser sumpen bak traversen, akkurat som e36 og e46... S52b32 er vel e36 3,2 for det amerikanske markedet, den veit jeg veldig lite om så hvis det faktisk er denne motoren TS snakker om så kan det være at jeg må spise noen av orda mine.. Men er rimelig sikker på at den også har vanos inn og ut..
///Naitsirk Skrevet Januar 15, 2012 Skrevet Januar 15, 2012 Hvis S52b32 : Alt likt som om man skulle satt inn en m52. På med e39 motorfester og flytte opp servobeholderen, bytte over til e39 termostathus, så er du good to go. Du vil sikkert ha AC'n intakt også så må bruke kompressoren og braketten fra e39. Effektanlegg, m50 innsug og bbtb så har du en ganske gvass e39 =) Elnett blir litt klipp og lim siden du må bygge om s52 nettet til å passe e39 "motorkontakt" (flere mindre kontakter på e39 istede for en stor rund som på e36). Når du har fiksa ledningsnett og kobla til bilen åpner du DIS -> service funksjoner -> EWS -> sync Bruker du ZF 320 kasse må du ha 528 mellomaksel ,evt kan du flyttte over flensen fra Getrag 250 kassa så gjenge opp låsemutteren fra Getrag 250 til M22 mener jeg å huske for å bruke den på ZF'n. Du trenger også lage deg en avstandskive på 5mm pga litt forskjellig ET på ZF og Getrag flensen. Da kan du bruke 520 mellomakselen. Skal du fortsatt bruke Getrag kassa er det jo ikke noe å tenke på=) Jeg kjører forøvrig gentrag 250 på 2,8 kompressor uten problemer. For S50B32: Motorfester fra e39 , radiatorslanger fra e36, fikse ledningsnett og ews på samme metode som s52, ville valgt å bruke zf320 med 528 mellomaksel (må også ha girshiftsystem til zf), eksos ville jeg brukt s50 grenrøra så et effektanlegg bakover evt org 528 etter grenrøra. ASC og cruisekontroll blir en utfordring å få til her. På s52 er ikke det noe problem. Har forøvrig tenkt mye på denne swappen selv som du kanskje forstår..hehe Liten edit: Gikk litt fort unna her i stad. På s52 bruker du ledningsnettet fra e39 m52 da m52 og s52 bruker samme type ledningsnett så da slipper man selfølgelig delen med å skjøte. Bare å kode Kun s50 som krever skjøting.
Mikael-B Skrevet Januar 15, 2012 Skrevet Januar 15, 2012 På en S50 swap; Hvis ASC blir fjernet totalt (moduler og spjeld), da vil fortsatt varsellampe lyse? Men hvis spjeldet bare "ligger" i motorrommet, så vil vel ikke den lyse? Har ikke så mye bruk for ASC uansett og cruisekontroll har jeg ikke. Vil bare ikke ha feilmeldinger
///Naitsirk Skrevet Januar 15, 2012 Skrevet Januar 15, 2012 Hvis du fjerner modulen så skal du ikke få noen feilmelding. Gjør ihvertfal ikke det når man fjerner airbag modul. Ellers så kan du som du nevner bare feste spjeldet ett sted i motorrommet, mulig du kan få en feilmelding fordet da asc vil være opperativ kun på bremsene og ikke kutt av motorkraft..så at det er noe problem var kanskje litt feil uttalelse=) Cruisecontrol har jeg også forøvrig noen ideer om hvordan jeg skulle løst:)
Lamek Skrevet Januar 15, 2012 Forfatter Skrevet Januar 15, 2012 Høres jo egentlig rimelig greit ut.. mente s50b32 da den sansynligvis er enklest å få tak i.. hvem kan programere bort startsperren og koble om for meg da??
