Høyre side foran, bøy deg ned, så ser du en liten tapp...Men min viste minus etter jeg koblet den ifra/til med 2 min mellomrom..Måtte koble ifra batteriet i 10 min...funket igjen
Kanskje det funker for deg også, verdt et forsøk
Det er som kabeldeigen sier, den ligger ved høyre forhjul, i en liten fordypning i ene plastdekselet. Jeg byttet faktisk min i går, og da fant jeg ut at forrige eier har dyttet den inn i kabelgjennomføringen, så den fikk feilverdi, da den lå og koste seg i fangeren og fikk varme fra motoren...
Hmm, frontfangeren min har vært kræsjet fra forgie eier og bremseluft kanalen er helt knus på den siden. så den er der ikke, kan det være at tempen har forsvunnet å da?
Men for 3 uker sia begynte den å monge seg, den begynte å vise -34 feks og så sank den til -40 litt etter litt.
Aner ikke hva plastdekselet koster, men jeg ga 350,- for sensoren hos min lokale delepusher. Pluggen trengte jeg ikke, men du må jo ha det på enden av ledningen.
Plastdeksel, føler og arbeid hos BMW er på rundt 1000,-
Føler koster 197,- ink 18% rabatt.
Deksel mener jeg koster rundt 200,- ink 18% rabatt.
Dette er hos BMW.
