kent879 Skrevet Januar 17, 2012 Skrevet Januar 17, 2012 NOEN SOM VET OM DET GÅR ANN Å BRUKE LEDNINGSNETTET FRA M50B20 PÅ M50b25 Hær er bilen den skal i
bmwmann24 Skrevet Januar 18, 2012 Skrevet Januar 18, 2012 styreenhet må du vel bytte, men led nettet er vel det samme.
Alpejohn Skrevet Januar 18, 2012 Skrevet Januar 18, 2012 NOEN SOM VET OM DET GÅR ANN Å BRUKE LEDNINGSNETTET FRA M50B20 PÅ M50B25.-IKKE VANOS!!! -IKKE EWS! HADDE VÆRT KJEKKT OM NOEN KUNNE SVART GANSKE KJAPPT!!!!!!!!!!!! For en seriøs post.. Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
kent879 Skrevet Januar 18, 2012 Forfatter Skrevet Januar 18, 2012 Vet du va minuset er med 2.0 nettet da? Har nå gjort nye forsøk, på å få start på 2,5l med 2.0 nettet og med 2,5hjerne. Drar som bare det på starteren og bensin pumpa går. Bruker både kamaksel sensor og veivaksel sensor ifra 2.0motoren som jeg vet virker. fremdeles ingen gnist?
hao Skrevet Januar 18, 2012 Skrevet Januar 18, 2012 Et SØK gir 31 tråder som omhandler dette, så du får mange tips der. search.php?keywords=ledningsnett+m50b20+m50b25&terms=all&author=&fid%5B%5D=1&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=S%C3%B8k Se linje 3. Der står det godt forklart. Eller så tenker nok Alpejohn litt på det som er nevnt i denne tråden. viewtopic.php?f=9&t=1547
kent879 Skrevet Januar 18, 2012 Forfatter Skrevet Januar 18, 2012 ja det går. men optimalt, nei Prøvde men motoren startet ikke, gikk som bare på starteren, men fikk ikke gnist på pluggene. prøvde da både med coilene til 2,5-literen og 2.0-literen. prøvde oppstart både med 2,0 hjerne og 2,5 hjerne Men samme skjedde ikke noe gnist.
kent879 Skrevet Januar 19, 2012 Forfatter Skrevet Januar 19, 2012 Har da vært i garasjen og forsket litt å tror at jeg ikke kan bruke 2.0 nettet på grunn av antall stikkere som går inn på ECU/styringsenhet, dette er forskjellen på nettene som jeg kan finne. Så da er jeg tilbake til 2,5 nettet. Da er problemet dette?
Azeton Skrevet Januar 19, 2012 Skrevet Januar 19, 2012 2l nonvanosnettet er bosch system som 2.5l så det burde fungere. du har nok bare gjort masse feil
kent879 Skrevet Januar 19, 2012 Forfatter Skrevet Januar 19, 2012 2l nonvanosnettet er bosch system som 2.5l så det burde fungere. du har nok bare gjort masse feil så va er det som må kobbles inn for at dette nette skal virke da? er det: starter, dynamo, oljetrykk, kamsensor, veivakselføler, ECU, gasspjeldsensor? holder dette, får kun å få start?
kent879 Skrevet Januar 20, 2012 Forfatter Skrevet Januar 20, 2012 ja det går. men optimalt, nei Prøvde men motoren startet ikke, gikk som bare på starteren, men fikk ikke gnist på pluggene. prøvde da både med coilene til 2,5-literen og 2.0-literen. prøvde oppstart både med 2,0 hjerne og 2,5 hjerne Men samme skjedde ikke noe gnist. 2.0 til venstre og 2,5 til høyre.
kent879 Skrevet Januar 20, 2012 Forfatter Skrevet Januar 20, 2012 Satte på 2.0 nette, og flyttet over veivakselføler og kamakselføler ifra 2.0 motoren men fremdeles ingen gnist. Må sjekke for sikkerhets skyld. Men kan man se på hjernen om det er startsperre? Og kan det være startsperre på bilen iog med at det er sentrallås? Takker for alle svar
bmwmann24 Skrevet Januar 20, 2012 Skrevet Januar 20, 2012 Funker det, kan også bruke samme ECU Samme ECU? nå tuller du vel.?
bmwmann24 Skrevet Januar 20, 2012 Skrevet Januar 20, 2012 Satte på 2.0 nette, og flyttet over veivakselføler og kamakselføler ifra 2.0 motoren men fremdeles ingen gnist.Må sjekke for sikkerhets skyld. Men kan man se på hjernen om det er startsperre? Og kan det være startsperre på bilen iog med at det er sentrallås? Takker for alle svar When a Car does not Crank at all on E36 models most of the time it is a Key or EWS failure. Dette fant jeg på RPM motorsport Canada sin side.. kan kanskje være noe å tenke på? Om du har ews da.
