Hay sin E36 328i
Lekker den ripsbæra til ho Tonje :P
Flott at du invisterer i GoPro, fint å vite hvor man kan få lånt med seg dersom man "trenger" ^^,
  • Svar 739
  • Visninger 80.4k
  • Da har man fått gjort litt   Tatt ned hele eksosen, alle varmeskjolld, mellomakselen, håndbrekkwire samt interiøret. E lure på om det er hull i gulvet for de som lurte på hvorfor jeg tar ut interi
  • Glemte at coilovers kom i posten med Samt hjerna som har fått seg en oppdate Så litt bilder fra e løsna bunnpanna å vasket over den.
  • Ja var ikke det det svaret som forventet? Att du fikk ett velformulert svar på 4 sider var er jo bare greit er det ikke da? Trodde du det bare var og sette i 2.8 uten og måtte skifte ut noe?
Haha, ja den va vell det en gang, du får lære ho å kjøre bil! Å helst riktig bil:D ja det e bare å rope ut når du vil låne:)!
Er jo kanontilbud på Hjulbuevalser på Gasolin.no nå! billig som fy nå!
Det må skjekkes ut:D!
Her er det som jeg styrer med for tiden. Fikk båt å motor med ny kalesje osv til 7000 så her var det bare å slå til:) bc9550c1-4a11-c784.jpg
Stygg som ei kø, men den går greit:) neste på bilen e å få gjort ett eller Anna med hjulbua så det ikke subba så veldig. Så e e på utkikk etter et poleringkitt til bil med Rens, polering å voks. Tips noen!!!! Er nybegynner i dette så hjelp meg:)
Tøff båt :D
Får å blaank bil så ville jeg anbefalt Scholl S03 (grov polering/lakkrens/ripefjerner), S17 (medium polering/fjerner kjørespor fra grov polering med maskin) og scholl s40 (siste touch før voks, blir blaankt!)
http://www.partsandretards.no/bilpleie/ ... ingsmidler
Og kjøpe deg en poleringsmaskin fra BilXtra eller Biltema :) Kanskje kjøpe med noen puter til forskjellig poleringsmiddel (hard pute til grov polering, myk pute til fin polering)
Da har e handla maskin, pads, en microfiberklut til, å clay:D
Har også bestilt valse ifra gasolin.no var kjempe billig, så venter jeg fortsatt på scholl sitt 3 steps:D
Pen bil.. Tøft med Foliatec/plastip. Har vurdert å prøve selv. Men frister også med nye felger :-) Skal ikke være lett ;-) Anngåendes polering, vil jeg anbefale deg en god voks med god holdbarhet. Da bør du besøke www.blankbil.no. Der vil jeg anbefale deg Dodo Juice Hard Candy eller rainforrest rub. Utrolig god vann avprelling. Enkel å jobbe med. Når det gjelder scholl produkter, husk å jobbe lenge med de slik at du bryter ned alle slipemidlene i polishen. Vist ikke lager du mikroriper. Hørres værre ut enn det egentligt er.. Men viktig å jobbe godt med polishen. Spre ut på lavt turtall, øk turtall og press på maskinen slik at du hører den presses på turtallet. etter ett par passeringer, slipp presset og la før maskinen over ett par pass til polishen er gjennomsiktig. Følg med på lakk temperatur med hånden inn i mellom. Ikke kjør lenge på samme sted ;-)
