Hay sin E36 328i
Ser hos gs at den du tenker på som 2.8 som går mellom innsug å eksos den trenger du ikke når du kobler opp motoren tar du av innsugene å kobler alt over da får dud et på 2.0 liter vis.. det gjorde jeg da den ikke har noe til eksosen.. Boksen jeg mener er bare der fast i innsugsbelgen.. finner den ikke på gs heller, aner ikke hva den er til
  • Svar 739
  • Visninger 80.4k
  • Da har man fått gjort litt   Tatt ned hele eksosen, alle varmeskjolld, mellomakselen, håndbrekkwire samt interiøret. E lure på om det er hull i gulvet for de som lurte på hvorfor jeg tar ut interi
  • Glemte at coilovers kom i posten med Samt hjerna som har fått seg en oppdate Så litt bilder fra e løsna bunnpanna å vasket over den.
  • Ja var ikke det det svaret som forventet? Att du fikk ett velformulert svar på 4 sider var er jo bare greit er det ikke da? Trodde du det bare var og sette i 2.8 uten og måtte skifte ut noe?
Var på BT nå nettop. Veide bilen min, å kikka over den. Virkelig hyggelig han ssksbehandleren e har fått! Så skryt til han! Veldig saklig fyr! Meinte på at dette skulle gå bra! Å han mente det var en veldig egna bil, men han mente den har vert krasja, hmm..
Å e slippe å levere inn skilt. En skal egentlig gjør det, men det skal gå bra! Så litt letta idag, å tror dette skal hå fint !:D
Da va motoren her! Så ser ikke vekk ifra at det blir noe greier neste helg!
Må skryte av Gs ! De har vært veldig behjelpelig med dette kjøpet! Veldig bra service hefte fulgte også med!
Motoren bar så rein å fin! Så håpe den går fint også :D
Se dær ja! Har jo fått med mye! Eksos manifoiler svinghjul og masse stæsj :D Ledningsnettt også til og med! Må bare få med at du kan bruke hjernen som står i bilen din nå på denne motoren, så slipper du kode om sperra:)
Tror det skal gå bra! Min er ifra 96, å denne ifra 99, så tror det skal være samme! :)
Ja må si jeg er imponert over Gs, fikk motoren til 12k med alt Ditta der å levert på jobben min der jeg skal bytte den, fikk rabbat fordi jeg måtte vente litt ekstra på den :P å svinghjulet må jeg ha av allikavel siden jeg skal bruke 320 kassa en periode :P
Å bytte svinghjul kan da ikke være store jobben når du har ut motoren uansett ;) husk bilder! dette blir bra :D
Flotte bilder Hay! Motoren så jo nesten ny ut! :D må si at det var ikke så gal pris for komplett motor + levert heller.
takk for det! synest jeg bare har vært heldig med ett bilde da, det på første siden. driv å trena litt på å ta bilde så et å anna blir bra :D
ja må skryte av GS ja! motoren ser ny ut! 8)
Siden jeg skal gå den vanskelige veien for godkjenningen, så må jeg ha eksosen jeg har nå, eller 328 eksos, men etter jeg Evt har godkjent, så blir det nåkk m3 eksos eller lignende. Tror det blir kompressor på denna etterkvart :P
Da har jeg et spm!
Siden jeg ikke kan bruke b20 klutch på b28 svinghjulet, å siden svinghjulet å veiv er balansert i ett, så vil jeg ikke skru av den heller.. Ka e skal gjør? Kan e bytte bare lamellen? Så pinbolten passer? Blei litt usikker her..
aldri hørt at svinghjul e balansert med veivaksel! svinghjule e nu ganske i balanse bare det:) Å passe bare på en måte før d e en sånn liten tapp! Æ satt svinghjule over fra 2.0 litern min å på 2.8n 0 stress
Jeg MÅ vell flytte over, fordi starteren ifra 2 literen passer nåkk ikke b28 svinghjulet siden b28 har større diameter.. Så du mener jeg bare skal flytte over? En på jobb som nevnte dette med balansering osv.. Audi har dette blant Anna :P
