Hay sin E36 328i
Sist brukte jeg 4 timer på å demontere front, ta ut motor, hive inn en ny en og starte opp samt montere fronten ;) Så dere bør klare det på en helg :P
  • Svar 739
  • Visninger 80.4k
  • Da har man fått gjort litt   Tatt ned hele eksosen, alle varmeskjolld, mellomakselen, håndbrekkwire samt interiøret. E lure på om det er hull i gulvet for de som lurte på hvorfor jeg tar ut interi
  • Glemte at coilovers kom i posten med Samt hjerna som har fått seg en oppdate Så litt bilder fra e løsna bunnpanna å vasket over den.
  • Ja var ikke det det svaret som forventet? Att du fikk ett velformulert svar på 4 sider var er jo bare greit er det ikke da? Trodde du det bare var og sette i 2.8 uten og måtte skifte ut noe?
Jaja, takk! Da er det nåkk ikke så langt unna så lenge GS kan komme med maskinisten :) m50 innsug er av interesse om noen har ett liggendes å slenge :) "hint"
Om du er skikkelig "slapp" kan du løsne hele fronten i en bit. Fangere alt. Løsne "demperene" fra vangene, og frontplaten fra skjermen. Koble kontaktene til lyktene ++ koble fra radiator, løsne frontfangeren fra innerskjermene og løsne grillrammen fra skjermen. Så skal du klare å ta av alt i en bit :-)
Gode tips gutter! Noe spesialverktøy jeg trenger? Noe som en bør har? Pakninger, flytende pakkning osv? Prøve å være best mulig forberedt! :)
Japp den e god :P har en plan med å få dette gjort om 2 uker. Ta ut motor fredagen, flytte over lørdagen + sette inn. Gjøre ferdig alt søndag + testkjøring! :)
Følger ikke med på b28'n. starter å dynamo å sikkert en del annet må flyttest over :P
Helt korrekt! Regne med du bærre får motor:)
dynamo, servopumpe, motorlabber, starter, alle slanger og ledningslett:D å evt vannpumpe å termostathus åsså svinghjule da:D Om det ikke står på 2.8 svinghjul?
Nei, må ha b28 bremser! Men e jo bare bakbremsene som er ulikt! Driverket er jeg usikker på! Men lurer på om ikke Lasse ellingsen her inne tror jeg fikk godkjent med 2.0 verket .. :P sitter å lurer litt på svinghjulet, om det er ulikt.. Vil tro det ikke følger med :P
Er ulikt! Om du ser på diameteren på 2.0 cluch å 2.8 clutch så har den 2.8n større diameter, ergo større svinghjul! Bruk 2.0 svinghjulet å bestill forsterka clutch som omd et sku vært til 2.0 litern:) eller orginal :) da det holder
