E39 M50 turbo prosjekt. Vinterens oppgraderinger igang.
her er ett klipp fra Brembos FAQ:
"It is a popular misconception that the slots or drillings in a disc determine the direction of rotation. In truth, for an internally vented disc, the geometry of the vanes dictates the direction of rotation. There are three vane types in use:
Straight
Pillar vane (comprised of many small posts)
Curved vane
The first two vane types are non-directional, and can be used on either side of the vehicle. The curved vane disc, however, is directional. A curved vane disc must be installed with the vanes running back from the inside to outside diameters in the direction of rotation. Please see figure. Orienting the disc in the manner creates a centrifugal pump. The rotation of the disc causes air to be pumped from the center of the disc, through the vanes, and out through the outside diameter of the disc. This greatly enhances the disc's ability to dissipate heat.
Additionally, all of Brembo's slotted discs are directional as well, regardless of the vane geometry. The discs should be installed such that the end of the slot nearest the outer edge of the disc contacts the pad first. Please see figure."
  • Svar 652
  • Visninger 110.3k
  • Benking bestillt, 6 juni.
  • Fått kjørt en times tid idag. Folk stopper å glaner og biler blinker med lysene, veldig trivelig.. Går jævli magert på mappen som de jobbet med, ikke i nærheten av det ladetrykket de hadde men går re
  • No ska'ræ fanme bi bil igjæn!
søkte opp noen bilder nå, hvis du ser inn i skivene dine neste gang du tar av et hjul så ser du hvilken retning kanalene inni skiva går, desse skal stå i slik rettning at lufta blir slengt ut i "bakkant" på skiva :)
Er rette kanaler. står vell lengre bak her mener jeg :-P
Så da går det vell ann å ha de begge veier
bygget om innstrumentpanelet selv? eller kjøpt ? :P
Dette er veldig hjemmelagd. tenkte først på racepack. men er lite imponert over den exstreme grafikken som ser ut som den er laget i windows 95. Pluss at det koster.
Denne skjermen hadde jeg liggende, og etter en liten runde med dremmelen og litt knoting med dataen så har jeg haltechen i instrumentet
