E39 M50 turbo prosjekt. Vinterens oppgraderinger igang.
Fungerer motor bra ellers nå da? :)
Håper det :-P har ikke kjør så mye siden oljen kom ut eksosen. skal prøve å strøype oljetur til turboen å se om det blir bedre. kan hende det er en kulelager turbo og de skal ikke ha så mye olje før det kommer ut.
skal du sette på en trykkregulator på turslangen da? hvor mye trykk skal en kulelager turbo ha da ifht en vanlig?
  • Svar 652
  • Visninger 110.2k
  • Benking bestillt, 6 juni.
  • Fått kjørt en times tid idag. Folk stopper å glaner og biler blinker med lysene, veldig trivelig.. Går jævli magert på mappen som de jobbet med, ikke i nærheten av det ladetrykket de hadde men går re
  • No ska'ræ fanme bi bil igjæn!
I følge en som har litt mer peiling på garrett enn meg skulle det være 1mm inn på turbo. så har laget en flens med 1mm hull i som jeg skal sette på en dag i fremtiden.. er 4mm flens inn på turbo nå.
Har også hørt at det skal være innebygget restriktor på race turboer, så flens inn på turbo spiller ikke så stor rolle. men kommer sikkert ann på hvilken turbo det er. Og er litt vanskelig å finne ut siden jeg tror dette er en tivoli turbo fra taiwan.
Plages litt med bremsene. Har en mistanke på at bremsekraft forsterkeren ikke liker trykk. noen som har vært borti dette før?
Bkf er ikke glad i luft nei:-p
Sjekk at tilbakeslagsventilen som sitter på slangen er i orden.
Er ny uorginal slange så den har vi ikke sett :-P
Fikk satt på ventil og vips så var det litt bedre bremser.
Fikk også prøvd med 1mm oljetur på turbon. fikk vell kjørt et par timer, men turboen er nok gåen.
Husker jeg hadde 0,6mm restriktor på en its turbo jeg hadde..
Den blåste ut om restriktoren var over 1,2mm.. kjøpte et sett med forskjellige størelser og 0,6 fungerte.
Aha. TB70'en skal ha mellom 4og6mm
Blir sikkert greit med en mindre turbo ;) kanskje du får sluppet den innunder panseret også? :)
Fungerer den feilfritt utenom turboen som er gåen nå?
Ja er spendt på panseret, er jo allerede ødelagt så håper den stikker like mye opp.
Ja alt så ut til å fungere, så får håpe det holder.
Turbo! turbo! tuuurboooo! må nok legge ut litt turbobandit filmsnutter fremover.
downpipe og trykkrør igjen
