E39 M50 turbo prosjekt. Vinterens oppgraderinger igang.
Er noe framgang ja. er ute å mekker nesten hver kveld.
måtte sveise om front stykket enn del, samt lage nye fester til radiator. så nå sitter radiatoren et par cm lenger ned også er "kjølefeltet" mer i senter.
Fant ingen gode løsninger på de øvre ic festene. så ble bare til at jeg vridde en bit med flatstål og skrudde fast:-P rørgate blir i 3" stål rør. minst mulig med silikonslanger og slangeklemmer.
  • Svar 652
  • Visninger 110.3k
  • Benking bestillt, 6 juni.
  • Fått kjørt en times tid idag. Folk stopper å glaner og biler blinker med lysene, veldig trivelig.. Går jævli magert på mappen som de jobbet med, ikke i nærheten av det ladetrykket de hadde men går re
  • No ska'ræ fanme bi bil igjæn!
Fri for sveisegass! så ble bråstopp i downpipe sveisingen.. men har begynt med litt understells mekking. mye nye flotte deler.
caliperne må stelles litt.. er ulite jarnspon på arbeis benken :P
Den frontplata var det et stooort hull i gitt! :P
Tøft at noen gjør noe helt annet enn det vanlige! ;) så må nok følge med her ja! :D
Lurer også på hvordan dere skal få til can-bus og datasprut.. Vindusviskerene går også på canbus, så de vil ikke fungere med datasprut uten at man parrer det med sentralledningsnettet :)
Edit: Vindusviskerene går på LIN-Bus, men det er i grunn det samme, bare at den ikke snakker tilbake :)
Nå er det vel strengt tatt ikke så mange funksjoner som trenger signal fra motorstyreenhet for virke.
Siden du bruker eksempelet med vindusviskere, virker de f.eks helt fint uten det.
Blir nok et par "utfordringer" for å få alle detaljer til å virke, men tror ikke det skal være noe problem..
Bortsett fra at jeg akkurat har skiftet motor i min e39, og der virket ikke viskerene uten motorstyreenhet :wink::lecture:
Trenger vel ikke fjerne original motorstyring for å montere datasprut? Den kan vel bare stå der å kommunisere i vei som vanlig den:D
Er det jeg også ser for meg.. :P
Blir mange artige patenter. de org radiator festene var ubrukelige når ikke hele ac,gir,servo sandwitchen skulle brukes. her er et bilde av de nye festene til radiatoren, det øvre ble ei rustfri plate fra ventilatoren på kjøkkenet :lol:
Kan kansje ikke regne med att asc/dsc osv vil virke optimalt da men:D
Dette er et prosjekt man kan like! Hvor mye krutt er det egentlig du har planer om å file ut av den stakkars m50'en? Mener jeg både har sett og hørt gt42 er brukt på endel 2jz'er med oppimot firesifra benketall.. :)
Har lest at den skal være god for rundt 950.. Tviler på at vi maxer gt4294'n, men håper på rund 600. Har lest om mange m50 bygg på ppf med omentrent samme motor specs som har hentet mye over 700..
