E39 M50 turbo prosjekt. Vinterens oppgraderinger igang.
et par små problemer har kommet opp, motorfester går ikke overens og sumpen sitter på feil plass på nymotoren, får ikke motoren langt nok bak..
  • Svar 652
  • Visninger 110.3k
  • Benking bestillt, 6 juni.
  • Fått kjørt en times tid idag. Folk stopper å glaner og biler blinker med lysene, veldig trivelig.. Går jævli magert på mappen som de jobbet med, ikke i nærheten av det ladetrykket de hadde men går re
  • No ska'ræ fanme bi bil igjæn!
Ikke i nærheten en gang, men m52 bunnpannen passer. dumt m50 pannen er nylakkert og fin. Måtte lage nytt feste til olje pickup'en. Nå gjenstår det å lage nytt motorfeste på venstre side av blokken og få lakket opp alt.
Påske pynt på bordet :P
er noe framgang, men går sakte for tiden. sykt barn og overtids arbeid overlapper hverandre for tiden..
Lurte på om noen her har en formening om hvilken diff som jeg kan bruke i bilen? Som helst ikke koster 10laken
Eneste alternativet du har for diffbrems som passer direkte i travers er M5 diff. Ingen annen versjon av E39 som har brems. Event. kan du kjøpe innmat til din originale diff fra Quaife eller annen forhandler.
Lurer også på hvordan dere skal få til can-bus og datasprut.. Vindusviskerene går også på canbus, så de vil ikke fungere med datasprut uten at man parrer det med sentralledningsnettet :)
Edit: Vindusviskerene går på LIN-Bus, men det er i grunn det samme, bare at den ikke snakker tilbake :)
motor og girkasse feste lakkert og montert. driver nå med avgass rør. er jævli trangt..
Wg på plass her.
Måtte flytte ledningsnettet inne i skjærmen. hadde ødelagt natte søvnen vis det har vært i motor rommet..
Nå er det vel strengt tatt ikke så mange funksjoner som trenger signal fra motorstyreenhet for virke.
Siden du bruker eksempelet med vindusviskere, virker de f.eks helt fint uten det.
Blir nok et par "utfordringer" for å få alle detaljer til å virke, men tror ikke det skal være noe problem..
