Sliter med at bilen dugger noe voldsomt når det regner tett ute.
Skiftet pollenfilter i sommer, så antar det fortsatt er friskt.
Har derfor tenkt på litt andre muligheter:
1) Hadde bilen inne hos Hurtigruta for to mnd. siden for skifte av frontrute.
De sa at de også hadde skiftet fuktsensor - kan det tenkes at denne er defekt?
2) Jeg satt og kikket litt på nettbutikken til GS, og kom over noe så treffende som
64536942025 (Original vare) Tørkefilter org.
3) Jeg har egentlig utelukket denne, men kan det være fukt slipper inn noe sted? (Det dugger ikke i bilen når den står i ro ute, og det er knusktørt under mattene ..)
4) Er det normalt at det dugger når det regner tett som tåke ute?
All duggen forsvinner når jeg slår på frontrute-varmeren på AC.
Luften står IKKE på resirkulering, og AC står påslått..
Alle tips mottas med takk :-)
Er vel normalt at ac ikkje virker under 5 plussgrader. Er det sånn på bmw og?
Eg deler jobbkøyringen med 2 andre. Er det fuktigt vær, blir det for dugg inni bilen. (hjelper ikke skkurat at me dusjer etter jobben før heimatturen)
Er det so kaldt at ac ikkje virker, er det berre å sette opp viftehastigheiten ein del!
Madde: den er av :-)
Todleif: takk, godt det ikke bare er meg.
Skjønner dog ikke at bilen (med denne fuktsensoren i frontruten) ikke forstår at det er tykk dugg på hele ruten, og justerer viftehastigheten selv på Auto.
Mener bestemt at jeg ikke slet med dette i fjor vinter, og at det har oppstått etter at denne duggsensoren ble skiftet.
Tror der er kjempe feil at AC ikke virker under 5+ (BMW) min står på hele året (som den skal!) aldri i livet dugg i bilen. Ett godt tips for dugg jakt er å kjøre bilen i en maskinvask og så klart uten børster, da vil du fort se om den er noen plass bilen slepper inn noe vått. Mer vann på bilen samtidig får du ikke enn fra en maskin.
Sjekk om pollenfilteret blir vått, jeg slet litt med det på min e46. Fant ut at det er en pakning av celleplast eller noe under plast dekselet som går under vindusviskerne som var ødelagt som må skiftes.
OI !! :-D
Her var det mye gode svar!
Har nesten ikke tid til å være på jobb kjenner jeg - må ut og teste de forskjellige løsningene!!
Dette har blitt et skikkelig irritasjonsmoment, så skal bli digg å få gjort noe med det..
Igjen, takk for svar!!
Henger meg på her.
E39'en dugger ved høy luftfuktighet. Så jeg pleier å kjøre med mye vifte når det er rått ute.
Og slår jeg av ac så tar det tre sec før ruten er ugjennomsiktig.
Jeg har nye kupefiltre (aktiv kullfiltre) og nyoverhalt ac. Men har dog ikke sjekket dreneringen... det var et bra tips.
