eskildb Skrevet Mars 4, 2012 Skrevet Mars 4, 2012 Har en 2002 320D som ryker voldsomt etter å ha stått på tomgang. Kommer også ved kjøring mellom lyskryss. Når jeg har kjørt sammenhengende med litt gasspådrag slutter den å ryke. Eksosen er hvit/grå. Ryker ikke noe på landeveisskjøring, selv ikke ved full gass. Noen ideer?
SweetBMW Skrevet Mars 4, 2012 Skrevet Mars 4, 2012 hvit røyk tyder vel på for lite diesel at den går litt tynt... massemåler kan være defekt, selv om du ikke får motorlampe. TRF-Racing er diesel guruen vår på bimmers.no så han kan sikkert svare litt bedre på dette. Kan evt være behjelpelig med en diagnosetest om du vil se om det kommer opp noe
Ballder Skrevet Mars 5, 2012 Skrevet Mars 5, 2012 Kan være litt olje som slipper inn gjennom en litt sliten turbo.
eskildb Skrevet Mars 6, 2012 Forfatter Skrevet Mars 6, 2012 Ville ikke eksosen vært svart hvis turboen begynner å bli sliten?
tonyku Skrevet Mars 6, 2012 Skrevet Mars 6, 2012 Nei. Den blir heller blåaktig. Aka brent olje. Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
eskildb Skrevet Mars 6, 2012 Forfatter Skrevet Mars 6, 2012 Eksosen er hvit/grå. Kan det være en dyse som står åpen hele tiden?
Tommi706 Skrevet Mars 6, 2012 Skrevet Mars 6, 2012 Har samme problem på Audien min. det er en 1.8T så tror ikke du skal henge deg så opp i at det er diesel. jeg har ikke sjekket noe på min ennå, men ville vel sett på turboen først..
ZhilleN Skrevet Mars 6, 2012 Skrevet Mars 6, 2012 Jeg hadde samma problem på min volvo, etter jeg bytta olje, ble det minimalt med hvit røyk..
eskildb Skrevet Mars 6, 2012 Forfatter Skrevet Mars 6, 2012 Ok. Skal på verksted i morgen for å sjekke litt andre ting, så skal høre hva de tror. Det er ikke snakk om litt eksos, det er såpass at jeg nesten ikke ser bilene som kommer bak..
eskildb Skrevet Mars 7, 2012 Forfatter Skrevet Mars 7, 2012 Frykter det selv også Har ingen ulyder fra turboen, og den drar som den skal gjøre. Når jeg gir gass under vanlig kjøring kommer det ikke noe røyk, men etter å ha stått på tomgang slipper den ut en skikkelig ladning:P Bør turboen byttes med en gang, eller kan jeg vente til den ryker?
Emihol1 Skrevet Mars 7, 2012 Skrevet Mars 7, 2012 Frykter det selv også Har ingen ulyder fra turboen, og den drar som den skal gjøre. Når jeg gir gass under vanlig kjøring kommer det ikke noe røyk, men etter å ha stått på tomgang slipper den ut en skikkelig ladning:P Bør turboen byttes med en gang, eller kan jeg vente til den ryker? ville absolutt byttet den snarest mulig.
SweetBMW Skrevet Mars 7, 2012 Skrevet Mars 7, 2012 Hvis du venter til turboen ryker så kan det jo være den blåser olje gjennom kompressor huset, og DA er du ille ute søk etter diesel runaway på youtube. www.youtube.com
eskildb Skrevet Mars 7, 2012 Forfatter Skrevet Mars 7, 2012 Skal få sjekket turboen asap. Noen andre tegn enn inn/ut slakke i akslingen jeg bør se etter? Den skal vel gå opp/ned? Er det overkommelig å bytte turboen selv? Har byttet turbo på en A4 1.8T før, og det gikk forsåvidt greit... Kjøpte bilen 20/2-12, og på verkstedet i dag fant de ut at det var montert en tuningboks. Dette nevnte ikke selger noe om. Vil det være mulig å få med selger til å dekke noe av kostnadene?
eskildb Skrevet Mars 9, 2012 Forfatter Skrevet Mars 9, 2012 Oljesvetting på røret fra turbo til IC, og noe olje i røret som går inn på innsuget. Lurer på om det er tettingene i turboen som er gåen. Noen måte å få bekreftet dette på? Lukter litt brent olje når den går på tomgang..
