Netlandet Skrevet Mars 7, 2012 Share Skrevet Mars 7, 2012 Hei. Har nettopp byttet til M52b28 i bilen min og etter motorbytte syns jeg ikke den går optimalt over 5000rpm. Drar meget godt opp til 5200rpm hvor den får et lite nykk/fusk på 0,5 sek og etter det drar den dårlig og er ''lite'' villig til å tømme turtelleren. Har byttet LMM, veivsensor, kamsensor, bankesensorer, coiler og IAT sensor over fra den gamle motoren som ikke hadde noe antydning til fusk. Plugger er nye! Så da står jeg egentlig igjen med lambdasonder og dyser. Noen som har erfaring med at det kan gi disse symptomene? Skal bytte lambdasonder asap, men dysene er jo større enn på B25 så de har jeg ikke for hånden akkurat nå. Håper lambdasondene gjør susen! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ronnyskretting Skrevet Mars 7, 2012 Share Skrevet Mars 7, 2012 Trodde det var samme dyser på b25 og b28 jeg eller tar jeg feil??? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mikael-B Skrevet Mars 7, 2012 Share Skrevet Mars 7, 2012 Lambdasonde på denne motoren har ikke noe innvirkning over 2500 - 3000 r/min. Så de kan du nok utelukke. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Netlandet Skrevet Mars 7, 2012 Forfatter Share Skrevet Mars 7, 2012 2,0 og 2,5 har grønne dyser, 2,8 har rosa dyser. Antar at de er større? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ronnyskretting Skrevet Mars 7, 2012 Share Skrevet Mars 7, 2012 Trodde det var kun 318 is som hadde større dyser jeg. Ville sjekket det opp en gang til var jeg deg. Trodde dysene hadde størrelse 150cc originalt og at 318 is hadde 200cc. Farge trenger nødvendigvis ikke spille noen rolle. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KennethW Skrevet Mars 7, 2012 Share Skrevet Mars 7, 2012 Ang dysene: http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ion_valve/ Trykk så på delenr for injektorene - og wips, så har du oversikt hvor dem blir brukt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Netlandet Skrevet Mars 7, 2012 Forfatter Share Skrevet Mars 7, 2012 Ser ut til at dysene på M52b28 er annerledes enn M52b25. Motoren hadde stått 2 år før jeg satt den inn, kanskje dysene går ''tregt''. De så greie ut, og motoren går HELT rent under 5300rpm. Som beskrevet har jeg jo flyttet over alt av følere fra B25 motoren som gikk som den skulle. Får prøve å rense dysene/få tak i noen andre dyser. Om noen har b28 dyser liggende, så ønsker jeg å kjøpe det. Noen som har noe mer info om forskjellen på dysene kanskje? Spørsmålet er jo om det kanskje går an med b25 dysene på b28, det er hvertfall verdt forsøket. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JTS77 Skrevet Mars 7, 2012 Share Skrevet Mars 7, 2012 Det er forskjell på dysene på en b25 og b28. Så bilen din får rett og slett for lite bensin.. Har du bytta bensintrykksregulatoren og? mener den skal være 3,5bar på 2.8. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Netlandet Skrevet Mars 7, 2012 Forfatter Share Skrevet Mars 7, 2012 Så det er forskjell på BTRen også altså? Bruker nemlig b25 rail med B28/rosa dyser pga andre slangetilkoblinger på b28 railen. Da skal jeg prøve å bytte btr/rail. Takk for tipset. Funker ikke det får jeg prøve nye dyser! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JTS77 Skrevet Mars 7, 2012 Share Skrevet Mars 7, 2012 Railen er nok den samme, men vet ikke hvilket trykk b25 har men det står trykt på btr. så du kan jo sjekke først. Forsto det slik at du hadde B25 dyser? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Netlandet Skrevet Mars 7, 2012 Forfatter Share Skrevet Mars 7, 2012 Railen er nok den samme, men vet ikke hvilket trykk b25 har men det står trykt på btr. så du kan jo sjekke først. Forsto det slik at du hadde B25 dyser? Railen er lik ja, men monterte railen som stod på B25 motoren, for da slapp jeg å bytte over BTR'en iom at jeg trodde den var lik som på B28en. Da får jeg prøve å montere B28 BTRen Har B28 dyser som er montert, de er rosa. Men er usikker på om de er i bra stand, siden de har stått på motor i 2 år uten å ha vært brukt. Hadde først mistanke om at det var de som gjør at bilen fusker, men hvis bensintrykket er for lavt pga B25 regulator har jeg jo kanskje funnet feilen. Skal bytte den ikveld og oppdatere! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SideIn Skrevet Mars 7, 2012 Share Skrevet Mars 7, 2012 hvis den får for lite bensin vil det vel dukke opp en feilcode som heter "P0174, P0171 System To Lean (Bank's 1 & 2)" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Netlandet Skrevet Mars 7, 2012 Forfatter Share Skrevet Mars 7, 2012 Okey. Takk for tipset. Skal innom verkstedet og ta en diagnose etterpå, så får jeg se hva som dukker opp Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Netlandet Skrevet Mars 7, 2012 Forfatter Share Skrevet Mars 7, 2012 Har nå skiftet dyser, men får ikke testet om det hjalp pga meget glatt føre (bare hjulspinn). Btr er lik fant jeg ut. Samma delenr og begge leverer 3,5bar. Tok en diagnose og fikk feilkode på IAT føler. Byttet denne, men fikk ikke slettet koden! Mistenker dårlig ledningsnett til føleren, skal sjekke dette når jeg får tid. Kanskje den er synderen! Blir spennende å prøve bilen med B25 dysene når føret er bra! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
