Hei!
Kjørte akuratt hjem fra faren min. Skal være ærlig å si at jeg grisekjørte litt, men på ca 4.5K rpm så kom det en fryktelig lyd fra motoren, med det utfallet at motoren nå lager en ugrei lyd. Fikk den såvidt hjem (var heldigvis ikke så langt hjemmefra). Det virker til at den totalt har mistet effekt, nesten som om den ikke går på alle sylinderne?
Jeg kan lite til ingenting om biler og mekanikk, så jeg filmet bilen under oppstart så dere kunne få ett intrykk av hvordan den hørtes ut. Er sent på kveld, så ser ikke noe særlig, men er vel lyden jeg gikk for:)
Er en BMW E34 med en M20B20 motor, om det skulle ha noe å si. Runda nylig 256.000KM.
http://www.youtube.com/watch?v=z0bWXla1svA&feature
Kommer rådebank litt over tid eller skjer det sånn helt plutselig? Dette skjedde på sekundet, var ingenting som tilsa at dette skulle skje :(
Sjekka akuratt plugghettene i vintermørket, virket som om hettene på sylinder 1 og 6 satt forferdelig dårlig. Den ene hadde det korrodert bort mesteparten av godset i hetta, den andre var umulig å feste til pluggen nesten. Tok ut begge to og lyden var den samme, og turtallet var også den samme. Verdt ett forsøk å bytte de hettene?
Ta ut plugger og sjekk gnist, men synes lyden høres mekanisk ut da, kan bli slik av dårlig eller lite oljetrykk, og da blir det slik med EN gang, så det er verdt å sjekke. For om det er oljepumpa, kan du bare bytte den og lydene forsvinner :)
Syntes nå det høres ut som en knekt vippearm. Stemmer bra med turtallet du beskriver og effekttapet. Skrur du av toppdekselet så får du bekfreftet/avkreftet det
Uavhengig av dette, så er du selvfølgelig alltid avhengig av å ha gode pluggledninger
Vil nok si meg enig med dere om vippearm/ventil havari ja. Rådebank i seg selv gir ikke plutselig effekttap og bortfall av en sylinder, men skikkelig rådebank der motoren fremdeles orker og henge med kan gi haltende gange og mer eller mindre totalt bortfall av en sylinder. Men da banker det godt.
Ble noen timer i vintermørket i dag også.
Sjekka alt elektriske, og virker ikke til å være noe galt. Rensa fordelerlokk og bytta rotor (hadde ny liggende), men bilen er ikke villig til å starte lenger :( Får sjekke vippearm i morgen.
Om denne er gåen, hvor mye arbeid er det å bytte? Må motor og alt ut eller kan det gjøres uten å partere hele bilen? Har åpenbart begrensede mekaniske ferdigheter, men har klart det meste bilen har kastet mot meg hittil!
BTW, det med oljetrykk hadde jeg ikke tenkt på. Lampa lyser ikke, men skal sjekke det ut i morgen :)
Skammløs bumping på gang. Virker til at lyden kommer fra toppen av motoren, ikke "under". Tenker da at kanskje reg reima har hoppa over ett hakk, og at den da feiltenner? Mulig den har revet med seg noen ventiler?
løp ut og ta av toppdekselet no. fort gjort og da ser du om det er vippene iaff. er du heldig så er det det. koster sikkert ikke mange kr
