E36 M3 3,2 GT Racing prosjekt
Sant det.. Innfestningen i karosseriet skal være forsterket og skrudd samtidig.
Buret kommer fra Custom Cage og har FIA godkjenning. Sveiseprøve og bilder av ferdig bur er sendt over og godkjent. Buret vil nok bli godkjent skal du se :-)
er du sertifisert bur bygger? om du ikke er det, hjelper det fint lite om du har kjøpt et fia bur av en leverandør og sveist det inn selv, da må du inn med forsterknings plater og bolter. kontakt nfb. mener bestemt at en leverandør ikke kan "godkjenne" over mail og bilder. har nett blitt færdig med et slikt bygge selv, og vist til nbf
  • Svar 478
  • Visninger 68.3k
Tiden vil vise! Skal holde deg oppdatert :-)
I går fikk vi gjort litt med understellet. Bakstillingen ble tatt ned og skiver som vi tidligere dreide ble tilpasset og sveiset fast
PeeBee Motorsport lager vårt nye understell. Bærearmer er laget på mål fra de som står på de orginale E36 BMW Motorsport bilene. Vi har sett noen bilder av hva han har laget og er utrolig spent på å se det ferdige produktet. I den forbindelse blir også travers modifisert. Vi flytter festene 25 mm opp i travers for å få riktigere geometri på armene
Vi rakk også over med et strøk Bengalakk under bilen. Blir så mye hyggeligere hver gang bilen skal løftes i bukken :-)
Jøss, her gjøres det jo noe :applause:
Ja, du ble vel litt misunnelig nå, med tanke på alt du ikke får gjort om dagen :-)
Det er slik eg tolker regelverket også,men vist en eventuelt finner noe i ISR som ikkje er i NSR så kan en jo søke om disp.
Det er en liten regel i 304 som under tvil kan brukes/hjelpe på disp :
11.6. Modifisering og reparasjon av et veltebur homologert i henhold til pkt. 11.4 og 11.5
Enhver endring av et homologert veltebur er forbudt og medfører at velteburet ikke lenger kan godkjennes.
Alle reparasjoner av et skadet veltebur må utføres av burets fabrikant eller den han bemyndiger.
Men da dette er bygging og ikke reparasjon så er eg også i tvil,det er litt synd vist leverandør av bur leverer ut FIA-sertifikat/homologeringspapir basert på bildebevis/sveiseprøve, det er jo en "Liten" svekkelse av troverdigheten av systemet..
Uansett så gleder eg meg til å se resultatet. :applause:
_________________
Hvis et bur er bygd på riktig måte får man dette godkjent når bilen skal lisensieres, dette enten om man har bøyd rørene i egen garasje eller fått et kit fra en produsent.
Buret fra Custom Cage er konstruert på en måte som gir FIA godkjenning. Så lenge de ser at konstruksjonen er satt sammen riktig og at sveiseprøven viser at konstruksjonen er sterk nok utsteder de et sertifikat. Custom Cage er en stor produsent av bur til motorsport og jeg tror ikke de tar "lett" på en slik godkjenning. Sveiseprøven testes etter strenge krav og bilder av hele konstruksjonen må legges ved når bur er ferdig. Jeg er derfor ikke enig om at dette er en "svekkelse av troverdigheten til systemet" Nå har jeg aldri fått godkjent bur av NBF tidligere, men tar de sveiseprøver for å sjekke om sveisen er god nok før de godkjenner buret?
Jeg mener nå at vårt bur må gjennom like strenge krav, om ikke strengere, enn et standard selvbygger bur.
På vårt bur er det brukt forsterkningsplater alle steder hvor det er sveiset i karosseriet, bortsett fra på tårn foran. Dette er helt i henhold til tegninger fra Custom Cage.
I og med at vi får FIA godkjent sertifikat fra leverandøren trenger vi ikke bolter i innfestninger.
Det er selvsagt NBF som har siste ord når bilen skal lisensieres, men jeg vil bli veldig overrasket om de ikke godkjenner dette. Om så skulle skje leverer Custom Cage et produkt som ikke holder det de lover!
Men som sagt, tiden vil vise :-)
Da vi skulle sette sammen diffen her om dagen fant vi plutselig ut at vi hadde en liten utfordring, drivaksler fra en E36 M3 3,2 vil jo ikke passe på en 188 diff som vi har kjøp!
På de orginale medbringerflenser som fulgte med 188 diffen er diameter 86mm (LK=86mm)
Medbringerflensene fra den orginale 210 diff har festene diameter på 94mm (LK=94) og har mye tykkere aksel som går inn i diffen. Den kan heller ikke brukes på 188 diff
Jeg har tenkt litt og kommet frem til følgende løsning på problemet: kjøpe medbringerflenser til M3 3,0!
Litt fakta:
E36 M3 3,2 bruker 210 diff
E36 M3 3,0 bruker 188 diff
Drivaksler fra 3,2 er 38mm tykke
Drivaksler fra 3,0 er 27mm (samme som andre 6-syl. modeller)
Festene på medbringerflensene på 3,2 og 3,0 er like, begge er 94mm (LK=94mm)
Siden festene på 3,2 og 3,0 er like vil disse passe på våre 3,2 drivaksler og siden 3,0 bruker 188 diff vil aksel passe inn i vår 188 diff
Stemmer dette??
