Bremserør generelt
Var innom Biltema for å handle bremserør i dag. Fikk da spørsmål om jeg hadde ABS på bilen, noe jeg har. Fikk da beskjed om at jeg da skal bruke kobber nikkel rør og ikke vanlige kobber rør. Prisen er jo dobbelt så dyr for kobber nikkel.
Er det noen som kan bekrefte eller avkrefte om dette stemmer?
Som tillegsinformasjon kan jeg nevne at det ser ut som røret er større på kobber nikkel rørene enn de vanlige kobberrørene. Ikke større i diameter, men innvendig hull er større. Kan ikke bekrefte at det er tilfelle, men det så slik ut. Vil det ikke da bli feil med koning i og med at verktøyet passet perfekt med vanlige kobberrør vil det da bli "for lite" hvis hullet er større i rørene.
Takker for hjelpen!
Hvis du bruker vanlig kobberrør skal du ha ca. halve avstanden mellom festepunktene i forhold til stålrør.
Bruker du et rør av kobber/nikkel legering er det godkjent med orginal avstand mellom festene.
Det visste jeg ikke. Hvor mange cm skal det være mellom festene ved bruk av kobberrør?
Kobberrør funker fint om det er Abs eller ikke, avstand mellom klammer skal være 15-20cm.
Orginalt er vel bremserør laget i stål?
Jeg synes det er rart at folk tør å montere kobberrør med tanke på at det tåler mindre trykk (1/10 del?), og heller ikke er glad i vibrasjoner.
Kobbernikkel har ikke problemet med vibrasjoner og er vel også sterkere.
Org. er laget i stål ja.
Holder i mange år, men når man først skal bytte er det greit å bytte til kobber da man blir kvitt rust-problemet for godt.
Har montert kobberrør på sikkert 50 biler og ikke hørt noe negatint i etterkant :wink:
Enkelte nye biler skal visst bare bruke stålrør på, har jeg hørt... Mercedes w211, i følge merkeforhandler skulle det kun brukes stål...
Glem kobber, bruk kobbernikkel.
Ellers må det legges på flere klammer osv. Mykere, tåler mindre juling o.l.
