Hei !
kan noen hjelpe meg å få kodet min ews II slik at bilen starter og går ?
s50b32 Har ews boks,hjerne, nøkkel og ring løst.
Mvh Magnus P Vassbotn
magnusvassbotn(a)gmail.com
tlf : 46 84 89 79
  • Svar 58
Du har nøkkel, ews, dme og alt som hører til hverandre? sku væra å starte bare da?... evt en liten synk. det kan jeg hjelpe deg med.
Kjøp denne, så slipper du det der.
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E36-M3-ev ... 500wt_1202
tror du må lese gjennom den anonnsen igjen jeg:
"This auction is not for an ECU unit, just for the software service."
Jeg forsto utmerket hva som står der ? flashe motortyring og starte opp er
50 ganger enklere en å kobble opp det der ews greia + ISN sync.
Det var bare et forslag til en enkel løsning for å få raskt og enkelt start på motoren
ja skulle nok egentli bare vært å starte, men det gikk dårlig. fyrer fint og går i 1 sekund.
Takk kimf.. sendte forespørsel til han. greit å få den bort en gang for alle.
Jo da starter den 1 sekund så er det EWSen som tuller.
Men du trenger nok bare en synkronisering som sagt så er alt i orden tenker jeg :)
er nok ews ja.
Om du har mulighet for å hjelpe med med å synkronisere så er det nok raskere enn å sende ecu til utlandet...
trenger du hele pakken min ?
Å faen nå står det hvor du bor ja.. Sortland er nok litt langt unna... :\
Men de fleste BMW forhandlere kan gjøre dette altså.
Hør med han som selger den koden hva du trenger, han har jo nevnt galletto i annonsen sin, men mener å huske at det var et triks for å få dme i boot mode før flashing.
Her er en som flasher siemens mss50 "on bench" med galletto
Hvorfor skal du kode?
Kommer ikke alle tingene fra samme bil da?
Har du koblet rett?
Det er ikke LITT problem en gang det EWS greiene. Har du diagnose stikket ditt intakt enda så kan de kode/synkronisere ut derfra hos BMW forhandler.
Edit: Det flash greiene ser jo vanvittig greit ut også sånn sett. Ved å fjerne EWSII så har du jo en ting mindre som kan feile. Men ta en flash som har Alpha-N også da, så kan du skrote luftmasse måleren også.
Bestillte fra tyskland i tro om at alt kom fra samme bil. Noe det ikke gjorde, så ligger nermeste BMW forhandler 5 timer herfra. blir lettere å bare sende inn ecu og eliminere EWS for alltid. Så slipper jeg å drasse rundt halve Norge med bilen på henger.
Får se hva som skjer nå, sende ecu'en igår.
