E34 m50b20 med rufsete tomgang på kald motor - video!
Skjønner ikke heeeelt hva som har skjedd her nå, men bilen er plutselig ikke glad i tomgang når den er kald. Enten dør den, ellers hopper den mellom 250-1000. Så fort den blir varm blir den strøken ??
Hva har skjedd nå mon tro?
Tenkte jeg sku rense icv i morra, googla litt mer nå og virker som dårlig tomgangsreg kan være løsningen:)
Har nå bytta tomgangsreg, throttle-position-sensor og sjekka etter vakuumlekkasjer uten hell. Bilen dør fortsatt når den er kald - og fungerer flott når den er varm. Ikkje moro, neste steg er vel å bestille LMM hvis ingen har noen bedre ideer?
Hm, er det den ene til luft som sitter rett ved spjeldhuset?? :)
EDIT: Bestilte meg en sånn lufttemp sensor - men vanntemp skal vel funke, siden den leser riktig til instrumentet? :)
Kan man ikke koble av afm(lmm) slik at den går på noe standardverdier? Hvis den blir bedre uten enn med afm, er det sannsynligvis problemet.
Kjører uten LMM innkobla i dag, uten forskjell.
Har bestilt de to sensorene Azeton nevnte over, satser på det løser biffen. :)
NÅ har jeg bytta lambda OG lmm, fortsatt ikke bra. Er det ikke den føleleren som Azeton snakker om nå så gir jeg opp hele dritten ^^
Ohma føleleren til hjernen og den ser ut til å gi korrekt motstand, noen fler ideer?
Her er også en videosnutt av hvordan den er, GRUSOMT irriterende å kjøre med.
Kontrollert om det er ein luftlekkasje i forbindelse med innsug?
Virker no typisk tomgangsregulator, men den er skifta så då er det nok ikkje den.
Har du justert inn TPS? Det er viktig at det blir registrert tomgangssignal når den går på tomgang.
Justert inn TPS? Absolutt ikke, hvordan gjør man det ? :P
Har sjekka for lekkasjer, uten å finne noe ja.
  • 4 months later...
Har du funnet ut problemet? jeg har akkurat samme problemet nå, men den er helt lik på tomgang enten motoren er kald eller varm :S
