Kobar Skrevet Mars 17, 2012 Share Skrevet Mars 17, 2012 Har ett problem! Bytta nettopp motor i en 96 mod 520i pga kjøleproblemer og topphavari. Nå når den nye motoren er i bilen og etter mange timer med lufting av systemet så fungerer sirkulasjonen så lenge man kjører og belaster motoren. Men med engang den blir stående på tomgang så stopper sirkulasjonen opp. Blir kald luft i varmeapparatet, men varmen kommer igjen såfort man begynner å kjøre igjen.. Noen som har svar? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MrBrum Skrevet Mars 17, 2012 Share Skrevet Mars 17, 2012 Luft i kjølesystemet, eller for lite vann om du vil. Dårlig/gåen vannpumpe. Evt at sirkulasjonspumpen har stoppet. Kan også være tett varmeapparat register. Det tetter seg hvis det aldri blir skiftet kjølevæske på bilen. Samme med radiatiatoren, den tetter seg om det ikke skiftes væske. Var det dårlig kjøling på den gamle motoren pga tett radiator? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kobar Skrevet Mars 17, 2012 Forfatter Share Skrevet Mars 17, 2012 Hvor er sirkulasjonspumpa? Radiator, termostat, termostathus og vannpumpe er nytt! Kjølevannet er byttet 4-5 ganger det siste året! Den gamle motoren havarerte nok av samme grunn som er problemet nå! Med den gamle motoren så var den på verksted 2 ganger for skifting og lufting av kjølevæske!! Tips til stoff for å løsne opp dritt fra kanaler?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MrBrum Skrevet Mars 17, 2012 Share Skrevet Mars 17, 2012 viewtopic.php?f=1&t=151415&hilit=sirkulasjonspumpe Kan det være noen tips her mon tro...? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
