Noen som sitter på info om 530i E39 DME?
Kennethe34
Hei,
trenger litt hjelp med å skaffe ett nummer til 530i dme.
Skal omprogrammere min 520i dme til å bli en 530i dme, og til dette trenger jeg "programmed control unit number" fra en 530i manuell (må være fra en manuell!)
Blir å gjøre samme dette på samme måte som man koder inn ny LMM på E46 320D M47.
Dette gjøres ved å velge at gammel styreenhet ikke lengre er montert i bilen (slik at progman ikke kan lese info ut av den). Etter dette vil progman spørre etter "new programmed control unit number" slik at den vet hvilken programvare den skal legge inn. På 320D lmm bytte finnes det masse info på hvilket nummer man skal bruke, det følger også en lapp med den nye lmm'en det det står.
Har googla meg ihjel etter dette, så håper noen kan hjelpe!
NB: må også være fra en euro bil, så info fra en amerikansk vil ikke hjelpe.
Hallå hallå,
Vad är det du hade tänkt göra? Och vilka årsmodeller är ecu från? För 530i hade ju MS43 och jag är osäker på om/när 520i hade det, isåfall behöver du hitta en ganska ny ecu. Iaf efter 02, skulle jag gissa.
Mvh A
Okej, jag kanske kan hitta det numret i ett program från en 530i manuell. Ska kolla om jag kan hitta ett sånt program bara. Det borde stå i programmet iaf kan man tycka, frågan är bara hur det numret kan tänkas se ut. Vet du hur det numret kan se ut?
Mvh//A
Hmm okej, kanske inte är helt lätt att hitta ett sånt nummer i programmet då, för det finns massvis med nummer där. Hade det vart bokstäver och annat med , så vore det lättare.
Har ett program från en manuell 330i -03 som jag skulle kunna kolla i.
Mvh
A.Fekzen
Halloen Fekzen;)
Begge har ms43 og begge er fra 2001.
Jeg skal legge inn 530i program på 520i styreenhet, og da trenger jeg "programmert styreenhetsnummer" fra en 530i manuell.
Her er programmed delenummer *EURO. fra 2001. Hvis du bruker SSS, spoer SSS etter basic nummer ogsaa. Programmert nummer (siste 7 sifrer)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... rogrammed/
dette er basic nummeret>
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... _unit_dme/
Halloen Fekzen;)
Takk så mye mudbug! :D
Hmm.. skal tro om monitorlambdasondene (etter kat) utgår om jeg legger inn program for bil uten kat?
Skal kjøre med grenrør, så hadde vært greit å slippe o2 simulator o.l
