Diesel Power`s 525TDS og M535i! E28 M535i selges!
Har prøvd og bytta lmm, men ingen forskjell..
Prøvde fra 535en til fadern og den er jeg sikker på at er i orden:)
Har det noe forseg og renske tomgangregulatoren med elektrorens og forgasserrens?:)
Er ikke hele tiden, begynner som regel når den har stått en stund på tomgang...
dette høres helt identisk ut som mitt problem ja! du får prøve og rense og sånt, og se om det blir noe bedre! kan jo være en slange på tomgangsregulatoren som har rakkna opp og dra inn falsk luft!
  • Svar 249
  • Visninger 26.6k
  • Lapin Kulta
    Lapin Kulta
    Heisann. Spennende prosjekt. Hvor kjøpte du grenrøret? HUSK: ikke overdimensjoner turboen. Størst er ikke bestandig best. Anders
er nok ikek det som er problemet.
har du målt tps? da det er denne som "styrer" tomgangsmotoren. sjeeldent disse er ødelagte men ville testet det eller tomgangsmotoren.
tps = trottle position sensor som igjen er høyrefoten og i mellom tps og høyrefoten sitter det ett spjeld som øker lufthastigheten i takt med høyrefoten :)
Aha:p
Burde vell skjønt den:p har kortslutta noen kretser etter gårsdagens alkohol inntak tror jeg:p
Så da blir det altså den sorte klumpen med kontakt som sitter på andre siden av gasspjeldet, altså motsatt side av gassvaieren?;)
stemmer ;)
napper du av den, så skal den gå litt høyere på tomgang. samtidig så skal det klikke i den når du såvidt rører spjeldet. høres kun med motoren av.
