Diesel Power`s 525TDS og M535i! E28 M535i selges!
Tusentakk:)
Har akkurat tatt sevice nå og elf anbefalte 5w40, men har alltid ment at gammlere biler trives best med mineral olje:)
Men er det farlig og kjøre på 5w40 full syntetisk ut sommern?
Har planer om og bruke den litt på bane også i sommer...
Også har jeg fått lukta av brent olje inne i kupeen etter olje skiftet igår, og lurer på om det kan være oljen som gjør det siden det ikke er noen lekkasjer utvendig.
  • Svar 249
  • Visninger 26.6k
  • Lapin Kulta
    Lapin Kulta
    Heisann. Spennende prosjekt. Hvor kjøpte du grenrøret? HUSK: ikke overdimensjoner turboen. Størst er ikke bestandig best. Anders
Som et punkt nr. 3 (etter frontrutepakning) ville jeg sjekket om dreneringsåpningene på underside av kanal er åpne. Alternativ 4. er rust. :(
Taklukedrenering høres absolutt ut som det jeg ville undersøke først. :)
Takker, men tror ikke det er frontrute pakningen.
Har aldri kommet inn vann når jeg har vasket eller kjørt i regn før, men nå regner det jævla mye:p
Har mere tro på dreneringa i takluka eller i kanalene:)
Kommer inn vann i baggasjen også, så satser på at det er dreneringa:)
Må ta ut teppet også siden det er gjennom vått:p
Men det blir ikke fiksa idag, er flom i dalen så regner mye hær:p
Lekkasje i bagasjerommet har jeg sett på flere E28 uten takluke også.
Det mest nærliggende her er bagasjelokkspakningen - virker denne gammel er det ganske greit å få den byttet, ikke minst siden man får sjekket for rust eller skader under den samtidig. :)
Nå har jeg sjekket dreneringa i takluka og den er ok, drenering i kanal er ok.
Så da må jeg vell sjekke frontrute pakningen, noen tips?:)
Kjøpe ny?
ta ut og fuge med rutelim eller silicon?
Hva pleier dere og gjøre med pakningene rundt baklyktene?:)
Har også fått retta frontfangern dvs jernramma bak plastikken:p
Den var jo selvsakt rusta ihjel på venstre sida så ble jo en ganske god patent der;)
Så var festene i plastikk fangern ødelakte så limte på nye skruer med 2 komponent locktite lim, ene skruen løsna når jeg skulle sette det sammen igjen, men det blir fiksa etter gs-treffet:)
  • 1 month later...
