Hvordan kontakter/pinner ved kobling av DME, LCM osv i E46?
Skal gjøre denne jobben snart (se nederst og neste side) og lurte i den forbindelse på hva slags kontakter man bruker i stikkene.
Vil helst bruke originale kontakter, men finnes det noe uoriginalt som funker kan jeg like gjerne det.
Alle innspill og tips mottas med takk! :wink:
Om du finner kobingsskjemaet på Spaghetticoder og deretter trykker deg inn på kontaktene (begynner med X) så står delenummeret på bilde av selve kontakten.
Noen kontakter kan ha flere delenummer, mens andre igjen har et nummer for innmat og et for "skallet", dette kommer somregel opp på f.eks. realoem. I tillegg må selve "pinnene" kjøpes seperat.
Om du søker på delenummeret til kontakten på realoem, så kommer delenummeret til pinnene i linjene under på oversikten.
Hm, jeg ser det, da er det plutselig litt verre. Det er tydeligvis ikke likt listet på alle modellene.
Men om det kun er pinnene du mangler er det ikke så veldig mange forskjellige typer. Ikke koster de så mye heller, så er bare til å bestille litt forskjellig.
Håper jeg fant det ut nå.
En inne på E46fanatics som hadde funnet en ledning med pin med delenr 61130006663 som passer både DME, EWS osv. :D
Takk for veiledningen awt! :wink:
